Основы GRASS. Вопросы нуба.
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Доброго дня.
Имеется GRASS 6.4.2 Win7
Пока я нуб в GRASS. всё в диковинку, хотя я знаю что такое топология, правда на примере ESRI coverage.
Создал Lacation (СК42, охват 200х200 км), mapset, запустил GUI.
Создал новый векторный слой. Почему-то не могу добавить атрибутов к имеющемуся cat, на закладке Управление таблицами. Как будто кнопка мыши не работает. Работает только закладка Пролистать данные. Как добавлять атрибуты?
Начал редактирование (MapDisplay).
Хочу создать новую area, настроил порог прилипания 1 метр. Нарисовал 2 area с одним общим ребром. Вторая не получилась, а получилась просто Граница. Отмены найти не могу. Есть отмена при редактировании слоя?
Ну да ладно, удалю или подвину.
Ни переместить узел, ни удалить границу то же не могу.
Инструмент Указатель ничего не выделяет из нарисованного мной.
Считаю, что я не то что нужно делаю. Подскажите порядок создания топологических объектов и как их редактировать. Да и как атрибуты добавлять? и желательно через GUI.
Читал
Вечером будет та же GRASS только на LinuxMint 12.
Читал
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Основы GRASS. Вопросы нуба.
скрины бы...
Вот же:
Вот же:
- 1222.png (52.77 КБ) 13692 просмотра
- rhot
я тоже этому решения не нашёл. Использую грасс в основном для пространственного анализа. Всё редактирование делаю обычно в QGIS или gvSIGnukevlad писал(а):Отмены найти не могу. Есть отмена при редактировании слоя?
как я на скрине покажу, что при клике на текстовое поле или кнопку ничего не происходит?
про отмену понял, спасибо.
Пробую через QGIS работать.
Я, например, не использую нестабильный wxGUI (пытался, ругался, в результате забил). Цифрую либо v.digit вместе с v.edit, либо в QGIS (в смысле, рисую в шейпах, потом загоняю в "чистый" GRASS и работаю с векторами).nukevlad писал(а):Доброго дня.
Перед редактированием в GRASS ценных векторов делаю копию, на всякий.
На другие тыщи вопросов тоже постараюсь ответить, но попозже
Добавление таблицы -- v.db.addtable, добавление полей -- v.db.addcol. При определённом навыке настукивается/вызывается из истории команд быстро, можно хоть пачками таблицы/поля добавлять. И никакие GUI не страшны
Смысл моих движений с GRASS - возможное использование топологии для автоматизации земелеустройства.
До этого я только грузил в грас шейпы, "чистил" их и выгружал обратно. Буферы с выпрямленными углами строил и всё.
Как на GUI я настроился на QGIS. Пока, хотя бы "картинки" нарисовать похожие на земельный участок и того не вы ходит...
Приведите пример желаемой картинки с земельным участком. Никогда не рисовал такое..nukevlad писал(а):Пока, хотя бы "картинки" нарисовать похожие на земельный участок и того не вы ходит...
- rhot
обычно я создаю пустой векторный слой (v.edit), затем добавляю нужные поля атрибутов (v.db.addtable) - всё рисуется нормально.
нда.....проще это сделать на shape-модели в QGIS с контролем через код, плагин создать.
и ещё смотреть. что там с топологией в PostGIS 2?
Вот оцифровал полигоны с помощью <v.digit> (справа довёл границы наугад, т.к. окончания участков не видно). Таблицу атрибутов создал там же, в <v.digit> (Open settings --> Table). Центроидам присвоены кадастровые номера участков. Красным выведена информация о топологии.
Кстати, при необходимости можно создавать полигоны по этим вашим "характерным точкам" (v.in.lines --> v.type --> v.centroids).
Если можно, поконкретнее с точки зрения ГИС -- что надо получить от GRASS? Топологию точно получите, а всякие красивостей типа символики и подписей по ГОСТу -- даже не ждите.. Простые линии и простые подписи можно делать.
Хотя вот ваш покорный слуга однажды озаботился символикой в GRASS для своих целей (обозначения "фронтальных" линий на геоморфологических/тектонических картах) и написал модуль d.frontline. Так что, в принципе, почти всё решаемо
Слишком общо. Для НЕ-"земелеустроителя" ничего не говорит, поверьте.nukevlad писал(а):Смысл моих движений с GRASS - возможное использование топологии для автоматизации земелеустройства.
Что "ЭТО" сделать-то надо? Распишите подробней.nukevlad писал(а):нда.....проще это сделать на shape-модели в QGIS с контролем через код, плагин создать.
Интересно редактирование смежных площадей через перемещение их общих узлов, то что ребро оно общее для двух смежных площадей (нет дублирования). В кадастре всё как в топологическом покрытии, правила те жеСлишком общо. Для НЕ-"земелеустроителя" ничего не говорит, поверьте. Если можно, поконкретнее с точки зрения ГИС -- что надо получить от GRASS? Топологию точно получите, а всякие красивостей типа символики и подписей по ГОСТу -- даже не ждите.. Простые линии и простые подписи можно делать.
Важен удобный и понятный GUI, работать "девочкам". Я смотрю в сторону QGIS как клиента для базы GRASS.
Пока решаем как это на шейп-модели создать - viewtopic.php?f=27&t=10392&start=15
под ЭТИМ подразумевается сабж.то "ЭТО" сделать-то надо? Распишите подробней.
- rhot
Работа идёт так-то... http://trac.osgeo.org/grass/wiki/Grass7 ... GISEditing
- rhot
и вот ещё --> https://github.com/strk/qgis_pgis_topoedit
