Привязка
TatianaL
Привязка
Сообщение TatianaL » 21 июн 2012, 11:58
Всем добрый день,
Помогите решить задачу:
есть массив линий (неправильно привязанных в одном полушарии) из этих линий(рек) сконвертированы точки, точкам присвоены правильные координаты, они встали на нужное место. теперь нужно линии перетянуть к точкам, чтобы линии оказались на нужном месте. Как это сделать? Заранее спасибо!
Re: Привязка
Сообщение Игорь Белов » 21 июн 2012, 12:09
В постановке задачи не хватает конкретики. Описание выполненных действий не содержит ценной информации. Полезно было бы приложить выжимки из слоя рек и слоя точек в качестве образцов.
TatianaL
Re: Привязка
Сообщение TatianaL » 21 июн 2012, 12:15
Поставлю вопрос немного иначе - нужно одну линию наложить на другую, только не просто наложением, перетаскиванием,а так чтобы "сели" точно.
для гислаб.jpg (44.53 КБ) 10373 просмотра
Re: Привязка
Сообщение Игорь Белов » 21 июн 2012, 12:28
Каким образом «точкам присвоены правильные координаты», чтобы «они встали на нужное место»? Можно ли говорить о сдвиге ∆X/∆Y, или имеют место деформации? Какая система координат — географическая или проектированная?
ggis
Re: Привязка
Сообщение ggis » 21 июн 2012, 12:32
TatianaL писал(а):Всем добрый день,
Способ 1: обратно сконвертировать точки, которые имеют правильные координаты, в линии (реки), если в слое точек соохранился ID линии.
Способ 2: воспользоваться инструментом векторной привязки Spatial Adjustment.
TatianaL
Re: Привязка
Сообщение TatianaL » 21 июн 2012, 12:52
to ggis: При конвертации из точек в линии нужная атрибутика ( названия рек) не сохраняется, если знаете способ как сохранить - поделитесь, пожалуйста. Попробую сейчас SA. Спасибо!
ggis
Re: Привязка
Сообщение ggis » 21 июн 2012, 15:53
TatianaL писал(а):to ggis: При конвертации из точек в линии нужная атрибутика ( названия рек) не сохраняется, если знаете способ как сохранить - поделитесь, пожалуйста. Попробую сейчас SA. Спасибо!
воспользуйтесь инструментом To Point из бесплатного Typeconvert, он сохраняет атрибутику линий
http://typeconvert.geoblogspot.com/
WataFaka
Re: Привязка
Сообщение WataFaka » 21 июн 2012, 16:08
а не легче ли тупо перенести snapping'ом ?
с помощью "крестика" и кнопки Ctrl ?
TatianaL
Re: Привязка
Сообщение TatianaL » 21 июн 2012, 16:17
А как именно?
eketerina
Re: Привязка
Сообщение eketerina » 21 июн 2012, 16:33
Выделяете объекты, в центре будет крестик, зажимаете ctrl и перетаскиваете его при включенной привязке к какой-нибудь вершине, потом просто пододвигаете все объекты, привязка будет работать в это время.
Но это нормально сработает только если по всей карте линейный сдвиг
TatianaL
Re: Привязка
Сообщение TatianaL » 21 июн 2012, 17:16
Я извиняюсь за элементарные вопросы.А что значит включенная привязка? SOS...
Slinger
Re: Привязка
Сообщение Slinger » 21 июн 2012, 18:04
Это значит, что нужно включить привязку у выбранного слоя к точками (узлам), рёбрам и т.д. Почитайте хэлп (F1).
eketerina
Re: Привязка
Сообщение eketerina » 21 июн 2012, 18:05
Панель Snapping, правая кнопка мыши для выпада списка панелей, чтобы не заморачиваться сделайте активными все 4 кнопки на панели
ggis
Re: Привязка
Сообщение ggis » 22 июн 2012, 10:38
правильное решение данной задачи с помощью бесплатного Typeconvert http://typeconvert.geoblogspot.com/ :
1. инструментом To Point переводим линии (реки) в точки из сохранением атрибутики линий
2. для получившихся точек исправляем координату на "правильную" (математическая операция, автор постановки задачи в курсе :))
3. строим точки уже по "правильным" координатам
4. инструментом To Plyline (из того же Typeconvert) переводим точки в линии с "правильным" координатам.
TatianaL
Re: Привязка
Сообщение TatianaL » 22 июн 2012, 10:52
Спасибо всем за участие!
Отдельное спасибо GGIS! Теперь все получается!
Спасибо!
