Плагин SEXTANTE
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Филиппов Владислав » 21 июн 2012, 14:34
Что по вашему есть «родные» модули и почему их должно быть больше?
Под секстантом понимается то, что в ветке "SEXTANTE geoalgorithms", верно?
Если так, то в gvSIG 1.11 намного больше алгоритмов в секстанте - 284.
SAGA'вских 277, а тут всего 4.
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Voltron » 21 июн 2012, 14:48
nukevlad писал(а):Под секстантом понимается то, что в ветке "SEXTANTE geoalgorithms", верно?
Нет, не верно. Под SEXTANTE понимается весь фреймворк
И насчет количества у вас явно что-то не то. У меня перед глазами 278 алгоритмов в разделе SAGA, исходники только подтверждают эту цифру.
Филиппов Владислав
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Филиппов Владислав » 21 июн 2012, 15:01
Voltron,
Версия QGIS 1.8.0-Lisboa
Ревизия 6416f38
Версия Qt при сборке 4.7.1
Текущая версия Qt 4.7.1
Версия GDAL/OGR при сборке 1.9.1
Текущая версия GDAL/OGR 1.9.1
Версия GEOS 3.2.2
Версия PostgreSQL 8.3.10
Версия SpatiaLite 3.0.1
Версия QWT 5.2.1
не то?
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Voltron » 21 июн 2012, 15:05
Не-не-не, это QGIS. А SEXTANTE сама по себе.
Сейчас проверил еще на Win — тоже 278 саговских алгоритмов.
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Донецков » 21 июн 2012, 15:17
Если ...
...QGIS\apps\qgis\python\plugins\...
Да. Это один из возможных каталогов для модулей на Python
то почему же не запускается? или все-таки нужно размещать плагин в другом месте?
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Voltron » 21 июн 2012, 15:29
Донецков писал(а):то почему же не запускается? или все-таки нужно размещать плагин в другом месте?
У вас с путями что-то напутано. И в standalone-версии, и в OSGeo4W, и в NextGIS'овской сборке все работает.
Catharsis
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Catharsis » 21 июн 2012, 16:12
Voltron писал(а):Сейчас проверил еще на Win — тоже 278 саговских алгоритмов.
Так с саговскими модулями все ОК, товарищи имеют в виду, что количество модулей собственно SEXTANTE в QGIS не соответствует их количеству в gvSIG (многие конечно пересекаются с SAGA, но не все).
cogito ergo sum
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Voltron » 21 июн 2012, 16:22
Catharsis писал(а):товарищи имеют в виду, что количество модулей собственно SEXTANTE в QGIS не соответствует их количеству в gvSIG (многие конечно пересекаются с SAGA, но не все).
В таком случае товарищам стоит выражаться яснее. Про SAGA они написали
Про gvSIG было совсем другое
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Донецков » 21 июн 2012, 16:36
- пытаюсь разобраться...
- простое переименование каталога QGIS в OSGeo4W c соответствующей правкой путей в QGIS 1.7.4.lnk приводит к тому, что программа перестает вообще запускаться...
- перемещение плагина в
D:\QGIS\user\python\plugins
, тоже ни к чему не привело...
ошибка остается та же самая...
Может для этого плагина нужен установленный GRASS?
в Portable версии его просто нет....
P.S. попытался установить, прописав путь репозитория, все равно не работает, явно чего-то не хватает в Portable версии..., т.к. заметил одновременно не устанавливаются все модули по моделированию ЦМР...
sexst.zip
(28.73 КБ) 359 скачиваний
Последний раз редактировалось Донецков 22 июн 2012, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Игорь Белов » 22 июн 2012, 11:25
Донецков, у меня в точности та же симптоматика под установленным QGIS-1.7.4 с работающим GRASS'ом.
Сейчас поставил QGIS-1.8.0, разархивировал SEXTANTE — работает!
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Voltron » 22 июн 2012, 13:54
Специально откопал 1.7.4 и проверил. Все работает.
Re: Плагин SEXTANTE
Сообщение Донецков » 22 июн 2012, 17:49
... явно чего-то не хватает ...
то ли в программе, то ли в голове с руками... :(
