Данные OpenStreetMap в формате Shape
venomsoldier
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Сообщение venomsoldier » 21 июн 2012, 05:04
Подскажите к кому обратиться.
В выгрузках по Амурской области отсутствует Зейское водохранилище. Это очень большой объект, в OSMe он отрисован, а в выгрузках на карте его нет.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 21 июн 2012, 06:40
venomsoldier писал(а):В выгрузках по Амурской области отсутствует Зейское водохранилище.
Отношение, которым оно обозначено, не является корректным мультиполигоном.
venomsoldier
Сообщение venomsoldier » 21 июн 2012, 08:17
И что можно сделать, чтобы оно стало корректным? Где-то что-то дорисовать? Где-то что-то переобозначить?
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 21 июн 2012, 08:23
venomsoldier писал(а):И что можно сделать, чтобы оно стало корректным? Где-то что-то дорисовать? Где-то что-то переобозначить?
Использовать мултиполигон без соприкасающихся внешних колец.
bim2010
Сообщение bim2010 » 04 авг 2012, 17:44
Текущая версия данных: 2012-07-22 в формате Shape.
Когда возобновятся выгрузки?
Неужели для реальных проектов надо делать "свои велосипеды" заново?
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 05 авг 2012, 00:09
bim2010 писал(а):Текущая версия данных: 2012-07-22 в формате Shape.
Спасибо за сообщение о проблеме. Я посмотрю в чем там дело.
bim2010 писал(а):Неужели для реальных проектов надо делать "свои велосипеды" заново?
Это бессмысленный риторический вопрос, который больше смахивает на нытье. Если бы вы использовали эти данные в рамках какого-то реального проекта, то в ваших же интересах было бы сообщить о проблеме тогда, когда она возникла, а не через 2 недели.
bim2010
Сообщение bim2010 » 05 авг 2012, 02:08
Основное - починить выгрузки, остальное не имеет значения.
venomsoldier
Сообщение venomsoldier » 08 авг 2012, 09:45
Да, неплохо бы восстановить выгрузки.. а то добавляешь, добавляешь новые данные на карту, а выгрузок нет..
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 09 авг 2012, 21:45
В общем в итоге, из-за ошибки в дифе на planet.osm.org пришлось перезаливать БД. Надеюсь к завтрашнему дню все досчитается, ну а дальше опять ежедневные обновления.
venomsoldier
Сообщение venomsoldier » 13 авг 2012, 02:41
Отлично! Появились обновления! Авторы - молодцы!
geotrans
Сообщение geotrans » 14 авг 2012, 21:30
Александр, посмотрите pls что произошло с объектами
54848714 Песочная
41802960 Горетовка
60363509 Палишня
в слое Water-line.shp для RU-MOS-120813
venomsoldier
Сообщение venomsoldier » 07 сен 2012, 02:56
Выгрузки снова остановились...
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 07 сен 2012, 03:50
Из-за некоторых проблем с производительностью сервера пришлось временно приостановить обновление.
Завтра-послезавтра включу обратно.
ГИС программист
Сообщение ГИС программист » 14 сен 2012, 22:54
Не получается выгружать данные из базы osm_shp с помощью ogr2ogr, проверить можно так:
ogrinfo -al PG:"host=gis-lab.info user=guest password=guest dbname=osm_shp port=5432"
ERROR 1: ERROR:  permission denied for relation geography_columns
С базами gen, mod14 и другими все ОК.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 14 сен 2012, 23:24
ГИС программист писал(а):Не получается выгружать данные из базы osm_shp с помощью ogr2ogr, проверить можно так.
Права поправил, ogrinfo с такими параметрами на этой базе не запускать, думать оно будет вечно)
Хотя вообще странно, что оно при отсутствии достпупа к geography_columns фейлится.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
