ogr2ogr S57
savaryn
ogr2ogr S57
Есть набор навигационных карт в формате S57 (*.000). Необходимо получить отдельный шейп файл с количественными значениями глубины в каждой точке. Использую FWTools 2.4.7
Согласно документации настраиваю переменные ogr_s57_options Далее открываю необходимый файл в папку OUT используя параметр -skipfailures В результате куча ошибок, в таблице атрибутов слоя SOUNDG разделение мультиточек не произошдо, атрибут DEPTH в упор не виден. Огромная просьба подсказать где я натупил (подозреваю синтаксис переменных), мозги кипят - результата нет, работа стоит.
Может есть другие варианты решения проблемы?
Последний раз редактировалось savaryn 21 июн 2012, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: ogr2ogr S57
А можете приложить сам S57 сюда?
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Даю ссылку на файл формата S57 результаты обработки которого приведены в первом посте
IT100350
IT100350
Slinger
Re: ogr2ogr S57
Возможно, как-то так. Я,правда, поле Depth не нашёл в списке полей атрибутики, но нашёл Elevation. Экспортировал только те точки, где оно не пустое. Или не так?
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Спасибо. Результат отличный.
Если можно - прошу привести пример решения данной задачи. Файл, который приведен, только один из многих, которые нужно обработать
Slinger
Re: ogr2ogr S57
Global mapper'ом экспортировал в шейп все точечные объекты. Далее в QGIS отфильтровал те, у которых поле Elevation не пустое. И повторно сохранил в отдельный файл.
А вообще вы в правильную сторону копать начали. ogr2ogr может выполнить такую задачу за один проход. Но синтаксис, боюсь, не подскажу.
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Спасибо. Буду осваивать Ваш метод
Re: ogr2ogr S57
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Спасибо, но эту статью я прочел в самом начале, к сожалению в ней не содержатся рекомендации по настройке переменных S57.
Мне нужно понять, где и в чем я ошибся. Метод предложенный уважаемым Slinger прекрасно сработал (уже повторил сей подвиг. Еще раз огромное спасибо Slinger ). Но понимание того, что я чего то не понимаю (
) и не могу найти ошибку, ужасно раздражает и вынуждает копаться дальше.
Да, предложенное Slinger решение снимает в целом проблему, но понимаете ..... (см. выше)
Re: ogr2ogr S57
Справедливости ради, замечу, что qGIS для фильтрации точек не нужен - в GM, который используется в качестве конвертера, можно через диалог Find сделать все то же самое.
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Так точно, только непонятно как сохранить, полученную через диалог Find, выборку в шейпфайл
Re: ogr2ogr S57
ogr2ogr --config OGR_S57_OPTIONS SPLIT_MULTIPOINT=ON,ADD_SOUNDG_DEPTH=ON -skipfailures out IT100350.000пристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Спасибо все получилось. Поверил официальной документации и ошибся.
Огромное спасибо всем откликнувшимся и принявшим участие в обсуждении.
Отдельное СПАСИБО Максиму Дубинину и Slinger.
Тему прошу считать закрытой.
Re: ogr2ogr S57
Пожалуйста, отметьте тему, как решеную (п 4.1)savaryn писал(а):Тему прошу считать закрытой.
Re: ogr2ogr S57
Спасибо в карман не положишь
Было бы неплохо сделать пару вещей:
1. Перевести статью ogr2ogr в вики и добавить этот пример
2. Написать в трекер огра про эту особенность, пусть поправят доки.
