ogr2ogr S57
savaryn
ogr2ogr S57
Сообщение savaryn » 19 июн 2012, 21:47
Есть набор навигационных карт в формате S57 (*.000). Необходимо получить отдельный шейп файл с количественными значениями глубины в каждой точке. Использую FWTools 2.4.7
Согласно документации настраиваю переменные ogr_s57_options
Далее открываю необходимый файл в папку OUT используя параметр -skipfailures
В результате куча ошибок, в таблице атрибутов слоя SOUNDG разделение мультиточек не произошдо, атрибут DEPTH в упор не виден.
Огромная просьба подсказать где я натупил (подозреваю синтаксис переменных), мозги кипят - результата нет, работа стоит.
Может есть другие варианты решения проблемы?
Последний раз редактировалось savaryn 21 июн 2012, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: ogr2ogr S57
Сообщение Denis Rykov » 20 июн 2012, 04:32
А можете приложить сам S57 сюда?
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Сообщение savaryn » 20 июн 2012, 19:22
Даю ссылку на файл формата S57 результаты обработки которого приведены в первом посте
IT100350
Slinger
Re: ogr2ogr S57
Сообщение Slinger » 20 июн 2012, 20:33
Возможно, как-то так. Я,правда, поле Depth не нашёл в списке полей атрибутики, но нашёл Elevation. Экспортировал только те точки, где оно не пустое. Или не так?
IT100350.rar
(36.94 КБ) 667 скачиваний
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Сообщение savaryn » 20 июн 2012, 21:06
Спасибо. Результат отличный.
Если можно - прошу привести пример решения данной задачи. Файл, который приведен, только один из многих, которые нужно обработать
Slinger
Re: ogr2ogr S57
Сообщение Slinger » 20 июн 2012, 21:30
Global mapper'ом экспортировал в шейп все точечные объекты. Далее в QGIS отфильтровал те, у которых поле Elevation не пустое. И повторно сохранил в отдельный файл.
А вообще вы в правильную сторону копать начали. ogr2ogr может выполнить такую задачу за один проход. Но синтаксис, боюсь, не подскажу.
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Сообщение savaryn » 20 июн 2012, 21:41
Спасибо. Буду осваивать Ваш метод
Re: ogr2ogr S57
Сообщение Максим Дубинин » 20 июн 2012, 22:17
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Сообщение savaryn » 20 июн 2012, 22:40
Спасибо, но эту статью я прочел в самом начале, к сожалению в ней не содержатся рекомендации по настройке переменных S57.
Мне нужно понять, где и в чем я ошибся. Метод предложенный уважаемым Slinger прекрасно сработал (уже повторил сей подвиг. Еще раз огромное спасибо Slinger ). Но понимание того, что я чего то не понимаю ( :wink: ) и не могу найти ошибку, ужасно раздражает и вынуждает копаться дальше.
Да, предложенное Slinger решение снимает в целом проблему, но понимаете ..... (см. выше)
Ваше звание: Вредитель полей
Re: ogr2ogr S57
Сообщение ericsson » 20 июн 2012, 22:56
Справедливости ради, замечу, что qGIS для фильтрации точек не нужен - в GM, который используется в качестве конвертера, можно через диалог Find сделать все то же самое.
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Сообщение savaryn » 20 июн 2012, 23:06
Так точно, только непонятно как сохранить, полученную через диалог Find, выборку в шейпфайл
Re: ogr2ogr S57
Сообщение Максим Дубинин » 20 июн 2012, 23:10
ogr2ogr --config OGR_S57_OPTIONS SPLIT_MULTIPOINT=ON,ADD_SOUNDG_DEPTH=ON -skipfailures out IT100350.000
savaryn
Re: ogr2ogr S57
Сообщение savaryn » 21 июн 2012, 13:36
Спасибо все получилось. Поверил официальной документации и ошибся.
Огромное спасибо всем откликнувшимся и принявшим участие в обсуждении.
Отдельное СПАСИБО Максиму Дубинину и Slinger.
Тему прошу считать закрытой.
Re: ogr2ogr S57
Сообщение Voltron » 21 июн 2012, 14:11
savaryn писал(а):Тему прошу считать закрытой.
Пожалуйста, отметьте тему, как решеную (п 4.1)
Re: ogr2ogr S57
Сообщение Максим Дубинин » 21 июн 2012, 14:14
Спасибо в карман не положишь :) Было бы неплохо сделать пару вещей:
1. Перевести статью ogr2ogr в вики и добавить этот пример
2. Написать в трекер огра про эту особенность, пусть поправят доки.
Вернуться в «GDAL/OGR»
