Выбрать систему координат слоя для проекта
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
1.8.0
Открываем shape-файл. В списке слоёв кликаем на его имени правой кнопкой мыши в открывшемся меню нажимаем "Выбрать систему координат слоя для проекта". Ничего не происходит.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Выбрать систему координат слоя для проекта
У меня тоже, но ведь можно для СЛОЯ можно в том же всплывающем окне ИЗМЕНИТЬ СК, если же Вам с проектом разбираться то во вкладке УСТАНОВКИ-СВОЙСТВА ПРОЕКТА выбираете необходимую СК и при необходимости поставить галочку ВКЛЮЧИ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ НА ЛЕТУ
- Denis Rykov
Всё о чём вы сейчас написали - я в курсе, речь не об этом, речь именно о странном поведении пункта меню.
Не понял сразу.
Подтверждаю. Linux, a1cb7fd.
Хотя нет, не подтверждаю. Все работает как надо (ИМХО). Если слой один, то СК проекта сразу устанавливается в СК слоя. Если же слоёв несколько, то операция выполняется корректно.
- Denis Rykov
Ага, уже сообразил. Предлагаю добавить какое-нибудь информационное окно, сообщающее об успешности выполнения операции, иначе не понятно отработал инструмент или нет.
И еще предлагаю изменить перевод данного пункта. Так как переключившись на английский - сразу понял что он означает, а на русском полная неразбериха. Сравните: "Выбрать систему координат слоя для проекта" и "Set project CRS from Layer". В русском варианте предлагается что-то выбирать, но никакого окна выбора не появляется, тогда как в английском чётко сказано "set" - установить.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 10 гостей
