Километровая прямоугольная сетка топографических карт
Re: Километровая прямоугольная сетка топографических карт
Сообщение Максим Дубинин » 28 авг 2009, 20:51
спасибо Борис, я добавил сетки в mif и tab на страницу.
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 30 дек 2010, 06:19
Здравствуйте! А есть в наличии 4-х километровая сетка Гаусса-Крюгера?
Сообщение Максим Дубинин » 30 дек 2010, 08:12
здесь нет, нестандартная, в зависимости от задачи наверное и 2 км можно использовать для того же
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 30 дек 2010, 17:22
Спасибо, Максим. Возможно, есть другой путь, да.
У меня задача - нанести на имеющуюся карту для GPS garmin 4-км сетку Гаусса-Крюгера - в Даурском заповеднике хотят инспекторов обеспечить навителовскими навигаторами, чтобы они точнее определяли кварталы, в которых наблюдают что-либо. Кварталы у них соответствуют квадратам сетки Гаусса-Крюгера на 2-хкилометровках.
Поскольку картами для GPS не увлекалась, то пытаюсь найти путь, как это можно осуществить. Наверно, это можно проще сделать. Подскажите, пожалуйста.
Правда есть еще один момент - эти квадраты на карте подписать соответствующими цифрами. Понятно, как это сделать с полигональной темой и непонятно, как с линейной..
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 30 дек 2010, 17:28
для полигонов нужно создать центроиды, а при экспорте в гармин через GPS MapEdit задать надписи из этой точечной темы? а для полилиний подписи не задавать
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 30 дек 2010, 17:37
как я поняла (за мое дневное знакомство с GPS MapEdit), то для полигонов, если есть поле с подписями, можно задать при загрузке шейпа (тренировалась на том же гриде-разграфке номенклатурных листов), чтобы квадраты ими подписывались. Правда, полигоны в GPS MapEdit закрашиваются..их можно сделать полупрозрачными, но это уже не то.. или можно сделать прозрачными? Ведь если мы накладываем этот слой на имеющуюся карту, то все полигоны будут либо непрозрачными, либо прозрачными? или нет?
А что значит для полилиний подписи не задавать? для них-то конечно не нужны надписи. Надпись нужна для пространства, ограниченного линиями квадратика :)
SitiyK
Сообщение SitiyK » 13 янв 2011, 22:21
Здравствуйте, уважаемые. Я не очень еще в теме, но вот поставил перед собой задачу генерацию рамок номенклатурных листов (возможно не правильно излагаюсь) в shp-формате. В принципе, на данный момент помогает ломаная панорама, но уж слишком много действий приходится делать, а реализовать в общем-то несложно. Углы и выходы сетки на рамку преобразовал без проблем, но не могу найти информацию о "засечках" на картах - на каждом ли масштабе (от 25000) они идут через минуту и не меняется ли дадум при удалении от экватора...
Небольшой сумбур получился, но пишу в общем с целью выяснить, а есть ли какие-нибудь подводные камни, будет ли работать универсальный метод.
ЗЫ для вычислений пользуюсь только : теорией разграфки, датум Пулково 42 и преобразование координат в проекцию ГаусаКрюгера из книжек.
branner
Сообщение branner » 18 июн 2012, 05:31
на 22 зону, сетка не 1км, а 2 км о_О или это только у меня?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 03 мар 2014, 21:03
А нельзя ли добавить сетки 31-32 зон (Чукотка за 180 град.) ?
Сообщение Boris » 06 мар 2014, 01:49
Это вопрос к кому? Потому как теме уже несколько лет.
Navimaker
Сообщение Navimaker » 22 апр 2022, 09:18
Доброго дня! Апну темку! Кто может шейпами поделиться?
Спасибо.
Знать: Что! Где! Вокруг!
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 22 апр 2022, 10:03
Создайте свою сетку, хоть в метрах, хоть в градусах, в нужной СК, с нужным Вам охватом. Такой расчет намного быстрее, чем поиск подходящей сетки в своих и внешних "загашниках" :). Например в QGIS - Меню - Вектор - Выбор - Создать сетку. Карту установите в нужную Вам проекцию, потом запускайте. Охват (Границы сетки) подравняйте до ровных значений. Задаете вид сетки (точки, линии, прямоугольники, соты), шаг сетки, систему координат (подставляется по дефолту которая для карты). Ну и куда сохранить.
piteyka
Сообщение piteyka » 23 фев 2023, 09:37
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана такая проблема привязки топографической карты масштаба 1:25000 по прямоугольной сетке?
Всё немного съехало.
Сообщение Игорь Белов » 23 фев 2023, 11:23
Треть километра на таком крупном масштабе, это «немного»? Скорее всего, неверно указана система координат.
green21
Сообщение green21 » 23 июн 2023, 15:21
Какие параметры тут надо вписать, чтобы точки попали в узлы 2k сетки?
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 14 гостей
