Ликбез по ArcGIS Model Builder
Nule
Сообщение Nule » 17 июн 2012, 10:38
Только начал осваивать ArcGIS Model Builder.
Первая проблема.
Объединяю два слоя X,Y->Merge->Z
Далее хочу Z->допустим Intersect с A->B
Слоя Z изначально не существует. Model Builder сразу рубит алгоритм на корню. Нету, говорит, такого слоя.
Подскажите, пожалуйста, как это обойти.
Спасибо!
Re: Ликбез по ArcGIS Model Builder
Сообщение Александр Мурый » 17 июн 2012, 10:40
Nule писал(а):Model Builder сразу рубит алгоритм на корню. Нету, говорит, такого слоя.
Предположу внезапное: создать "пустой" слой Z :D В базе данных или где он там бывает в аркгисе..
Nule
Сообщение Nule » 17 июн 2012, 10:45
Я тоже об этом подумал, но питаю надежду, что можно как-то проще. Потому что запасать десяток пустых слоев для большого алгоритма, а потом еще не напутать в названиях - это геморрой, причем бессмысленный.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 17 июн 2012, 11:38
Не нужно пустых слоев! В билдере соединяет стрелочками квадратики инструментов и все. Очень рекомендую сразу данные подставлять для проверки (двойной щелчок на квадратик).
Nule
Сообщение Nule » 17 июн 2012, 12:31
Спасибо!
А как добавить поле в таблицу атрибутов и запустить для этого поля скрипт калькулятора?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 17 июн 2012, 12:40
Для добавления поля есть AddField в тулбоксе Data Management. Для вычисления выражения тоже был какой-то инструмент, название не помню, что-то вроде Calculate Field.
Nule
Сообщение Nule » 17 июн 2012, 12:54
Ariki писал(а):Для добавления поля есть AddField в тулбоксе Data Management. Для вычисления выражения тоже был какой-то инструмент, название не помню, что-то вроде Calculate Field.
Спасибо!
Data Management Tools->Fields->Add Field и Calculate Field.
А есть аналог Select by Attributes? Чтобы можно было сделать выборку по атрибутом и удалить её или экспортировать?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 17 июн 2012, 13:09
Select в тулбоксе Analysis
Nule
Сообщение Nule » 17 июн 2012, 15:59
А почему некоторые блоки имеют тени, а некоторые нет?
Сообщение Максим Дубинин » 17 июн 2012, 19:30
вроде это значит операция выполнялась и соответствующий временный слой существует
чтобы убрать темы сделайте "удалить временные файлы" или как-то так
Nule
Сообщение Nule » 28 июл 2012, 10:27
Как сделать так, чтобы Model работал с произвольным набором данных? Например, есть папка, в ней подпапки с ландсатом. Допустим надо сделать сборку каналов 321 для каждой сцены.
novia
Сообщение novia » 30 июл 2012, 09:03
сделать входные и выходные данные параметром (правой кнопкой мыши), а потом запустить пакетно.
или если папка действительно одна - используйте итератор наборов данных.
Nule
Сообщение Nule » 30 июл 2012, 09:34
Спасибо!
А можно поподробнее про итератор?
Для примера, допустим, надо обработать все 7 каналов Landsat таким образом:
На вход должны последовательно поступать каналы L..._B10, L..._B20 и т.д. На выходе соответственно Float10, Float20 и т.д.
novia
Сообщение novia » 30 июл 2012, 13:29
Nule писал(а): А можно поподробнее про итератор?
Раз, Два
Nule
Сообщение Nule » 30 июл 2012, 16:25
Не могу понять, как настроить имена выходных растров.
Name ни к чему не подключается.
Получается, что все итерации пишутся в один результирующий файл. Попробовал в Output ввести %Name%. Тогда ошибка при выполнении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
