координаты местной 167 системы (Красноярский край ) в WGS_84
Re: координаты местной 167 системы (Красноярский край ) в WG
Сообщение Донецков »
хорошее замечание, именно не нужно смешивать ...
но я бы это не относил это к СК-95...
то что СК-42 - СК-63 - МСК регионов - это "побеги одного ствола" это понятно...
но СК-95 - математически ничем не отличается от СК-42, кроме того, что в ней по новой пересчитаны все координаты пунктов государственной геодезической сети - из-за этого и имеем расхождения с СК-42 и ее производными, т.к. датумы остались неизменны...
СК-95? И на каком эллипсоиде: 90 или 90.02
а вот это уже самодеятельность, т.к. СК-95 как и СК-42 основана на эллипсоиде Красовского, а не на "новом" ПЗ-90 или 90.02 (в этом ее и отличие от той же UTM на основе UTM84), т.к. в таком бы случае "рухнул" бы один и основных критериев - минимизация внесения изменений в топографические карты на наиболее освеннную территорию (Европейскую часть и Зап. Сибирь), где расхождения СК-95 и СК-42 менее дпустимой точности топокарт 1:25000, а для то и 1:10000, зато дальний Восток и острова "резвятся" до 30 - 40 м, но там и нет никого....
Последний раз редактировалось Донецков 16 июн 2012, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Белов »
Если СК-95 — это СК-42, а белое — это чёрное, то говорить действительно не о чем.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
ErnieBoyd. Я обычно прислушиваюсь к Вашему мнению , но пожалуйсто расшифруйте свое высказывание. Вы действительно разбираетесь в мат.картографии(в отличии от меня например), но безаппелиционность ни кому не к лицу и опять же обоснуйте(только попроще :D )
Вот опять же практическая табличка
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=34&t=9150&start=15
Позвольте
, где это я поставил равенство между СК-95 и СК-42? Я лишь констатировал факт, что параметры проекции у них идентичны (Гаусса-Крюгера на эллипсоиде Красовского. Сжатие - 1/298.3. Большая полуось - 6 378 245 м):
Система координат 1995 года отличается от СК-42:
- существенным повышением точности (при передаче координат на большие расстояния – в 10-15 раз, для взаимного положения пунктов – 2-3 раза) и ориентацией на использование глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США);
- одинаковой точностью распространения системы координат для территории всех стран бывшего СССР и отсутствием региональных деформаций.
В прежние годы особое внимание уделялось определению исходных геодезических дат, поскольку они представляли собой формализованные элементы ориентирования референц-эллипсоида (отсчётного эллипсоида) и определяли его положение в теле Земли. Для СК-42 это – геодезические координаты исходного пункта, исходный геодезический азимут, составляющие уклонения отвесной линии в исходном пункте и высота квазигеоида над сфероидом Красовского в исходном пункте. Использование в конце XX века астрономо-геодезических данных, спутниковых данных, данных мировой гравиметрической съёмки и планетарных характеристик геопотенциала сделали возможным высокоточное определение положения центра референц-эллипсоида относительно центра массы Земли и ориентировки его осей в теле Земли без определения каких-либо исходных геодезических дат (WGS-84, СК-95).
Нахождение параметров пересчета СК-95 <-> СК-42 сводится к подбору клучей пересчета на локальные участки (согласно нормативным документам на терииторию не превышающей номенклатурный лист 1:200000). Правда у меня есть вопрос, а как поступать если любой протяженный объект пересекает границу листов, какие параметры использовать, т.к. естественно, что на границе листов будут максимальные расхождения из-за разных параметров ключей...?
Если попроще, то у СК-42 и СК-95 природа разная.
СК-42
Это геодезическая СК в традиционном смысле. Её базис — астропункты, положение которых определяется с точностью порядка десяти метров. Её воплощение — сеть пунктов, в которой выполнены геодезические измерения (углы, длины линий, превышения), астрономические (азимуты Лапласа) и гравиметрические (значения ускорения силы тяжести). Погрешность локальная — среднеквадратическая ошибка взаимного положения пунктов — 0,25–0,3 метра, глобальная — десятки метров в европейской части России и сотни метров на Дальнем Востоке. Банально не хватило специалистов, высокоточных инструментов и времени, чтобы обеспечить стремительное развитие триангуляции на восток астроопределениями.
Датум есть координаты ближайшего астропункта (геодезические, т. е. исправленные за уклонение отвеса).
Датум здесь вовсе не набор семи параметров волшебного трансформирования Гельмерта/Бурса-Вольфа, которые выведены post factum исключительно для нашего удобства работы с приёмниками ГПС, когда не хочется работать.
Если работать заставляют, перед началом собственно работы мы эти семь параметров обязаны вывести локально из уравнивания спутниковых измерений не менее чем на четырёх пунктах, которые предварительно приходится связать нивелирными ходами, протянутыми от высотных реперов.
СК-95
Эта СК гибридная. В ней спутниковые измерения присутствуют, хотя их пока мало. Если сравнить каталоги геодезических пунктов со старыми, видно, что координаты другие. Определение семи параметров для этой СК уже приобретает смысл. Деформации в сети есть, хоть они и меньше, куда же без них, так что нужно помнить о полиномиальных преобразованиях для перехода от чистых спутниковых измерений к системе, воплощённой в марки геодезических пунктов.
Простите за много букаф, увлёкся. Даже стёр три четверти текста. А всего-то навсего надо было сказать: посмотрите в ГОСТ Р 51794 любой редакции, и кто увидит одинаковые числа для СК-42 и СК-95, пусть первый кинет в меня камень.
Солидарен с Донецковым в вопросе проекций. Да, СК-95 — это СК-42. Более того, нарезка листов карты всея Руси одна и та же, кажется.
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru »
Так в СК-63 тоже проекция Гаусс-Крюгера. И все МСК кстати тоже.
Все это "наше" + к ним еще множество местных систем на населенные пункты, поэтому они и "похожи" ....
И в дальнейших планах как бы имеется необходимость нахождение параметров преобразования от сущкествующих МСК к СК-95, что регламентируется нормативными документами, только, что-то с этим не спешат...
Последний раз редактировалось Донецков 17 июн 2012, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
geodesist.ru писал(а):Так в СК-63 тоже проекция Гаусс-Крюгера. И все МСК кстати тоже.
Донецков имеет в виду, что проекции СК-42 и СК-95 идентичны по параметрам. А в СК-63 и МСК наборы параметров другие.
Сообщение Boris »
Чем дальше я читаю, тем меньше понимаю какое отношение все написанное имеет к теме, а равно что именно вы все хотите друг другу сказать. Ну определитесь как-то с терминами, раз государство это за вас не сделало.
Давайте по пунктам:
а) имеем эллипсоид Красовского 1940 года. Параметры эллипсоида широко известны и ни от кого не скрыты. Он основа СК-42(и его последышей) и СК-95;
б) имеем датум (как там по русски, господа географы - напишите) Кр-1940 для СК-42. Позиционирование которого в теле Земли задано точкой Пулковской обсерватории и еще чем-то. Чем именно изначально задавало, знают только очень образованные люди. Сейчас все волнует как оно +towgs. Это переход вычислен двумя преобразованиями имени ГОСТ-2008. Давайте, если уж ссылаться на него говорить датум СК-1942 на эллипсоиде Красовского-1940. Ну или для краткости датум СК-42 (Я на названии не настаиваю, но надо же как-то отличать систему координат 1942 года как комплекс и датум, лежащий в ее основе).
в) имеем датум Кр-1940 (?) для СК-1995. Позиционирование задано точкой Пулковской обсерватории, но уже с ДРУГИМИ координатами (или я не прав?). +towgs у этого датума другой. Вычислен аналогично через параметры перехода СК-95 -> ПРЗ90.02 -> WGS84 (в какой-то ее редакции) по ГОСТ-2008. По аналогии с предыдущим, имеет смысл говорить о датуме (для) СК-95.
И все. Две государственные системы координат имеют в основе один и тот же, самый лучший в мире до 60-х годов прошлого века эллипсоид. Дальше начинаются мелкие отвратительные детали. При декларированной минимальной "изменчивости" координат (я так понимаю плоских), имеем два эллипсоида по разному позиционированных в теле Земли и еще в добавок на дальних рубежах Родины, имеющих "простые" исправления ошибок в определении базовых точек (видимо астрономических пунктов, опять же специалисты меня поправят), которые определяли точность абсолютных координат геодезических и нивелирных сетей более низких уровней. Для правильно созданных и поддерживаемых сетей, относительные координаты не должны были измениться ни на миллиметр.
Все это к практической работе местных геодезистов не должно было иметь никакого отношения, т.к. любая их работа начиналась с выявления точек местной опорной сети, их уравнивания (и сдачи отчета об этом в геонадзор), а затем уже нанесения точек в рамках самой работы от этих выбранных точек. Как правило, в самой что ни на есть локальной системе координат (от двух опорных точек).
Но тут пришел (и к нам) GPS. И сильно стало дешевле вымерять все GPS-ом, а потом усаживать по известным точкам опорной сети. И тут собственно и началось:
Во-первых, к каталогам координат, еще надо получить доступ. А вот точки с GPS-а не сумеет собрать только ленивый.
Во-вторых, оказалось, что принципы построения опорной сети датумов СК-42 и СК-95 отличаются от принципа построения WGS-84.
В третьи, число пользователей (в том числе и очень продвинутых) пространственных данных сильно превышает количество хорошо учившихся и пытливо доучивавшихся выпускников гео-ВУЗов.
И все это привело к традиционной российской проблеме - где украсть? И что с украденным делать? Потому как вычислить локальные параметры перехода от системы координат и датума СК-42 к тем же в СК-95 можно только получив каталоги координат в обеих системах. Переход к WGS84 так же должен рассчитываться на основе этих пунктов.
Те, кто их (списки) видел и тем более держал в руках, имеют строгий, в том числе и коммерческий, интерес оставить это знание внутри себя.
Кроме того, это то знание, что без "ума" - только во вред. Если работу в своих локальных переходах просто передать на сторону, придется либо передавить еще каталоги координат, либо объяснять почему параметры перехода отличаются от обще принятых, и что теперь с этим получатель должен делать.
Как водится, нам кажется, что мы одни в мире такие несчастные. Ну, честно говоря, в какой-то степени - Да. Но это к самой проблеме - раньше была одна СК, а мы ее уточнили и теперь это она же (ну или не совсем), но точнее, - это не имеет никакого отношения. Все страны с большой (или очень точно измеренной) территорией прошли через это. И все решили эту проблему единственным возможным способом - государственным закреплением не только параметров старых и новых координат относительно какой-то хорошо известной общемировой системы координат (как правило на WGS84 и ее последующих уточнениях), но и для целей геодезии, закреплением сетки (каталогов координат) опорных точек в старой и новой государственных системах координат. Все приличные ГИС для территории США и Канады, а особо умные и для Австралии и т.п., содержат переключатель, который позволяет использовать для пересчета между системами координат не быстрый переход по 3-м, 7-ми или 8-ми параметрам, а длительный через сетку координат опорных пунктов.
Российская ( а на самом деле советская) идея - "на чужой территории и малой кровью", т.е. поправим пространственную основу новой государственной системы координат, так "что бы изменения координат были минимальны", вылезла всем очевидным боком. Ну это уже традиция - государство ни свои, ни частные деньги при "минимизации расходов" учитывать не должно.
Вот собственно и все. Мы имеем на текущий момент ТРИ государственных датума:
а) СК-42 на эллипсоиде Красовского-1940, и все производные от него - СК-63, и многие из ... МСК-хх (не путать с просто "местной системой координат", которые правильнее назвать с маленькой буквы и это - "локальные системы координат"). В основном этот датум приходится считать де-факто "государственных", поскольку есть субъекты Федерации (это то же согласно действующей терминологии - государственные органы), которые, по доброй подсказке теперь уже никто не может вспомнить кого (ну редкостная амнезия), породили на нем свои МСК-хх;
б) СК-95 формальную основу систем координат страны. Кто ее использует - очень большая загадка ( всем известные планшеты 1:25 так не понятно в ней ли сделаны, а на них согластно цитируемой статье уже различия должны быть видны). И видимо, т.к. я не видел, а только здесь услышал, некоторые из региональных МСК-хх. По мне так это тот случай, когда умный дурак опасней, круглого идиота.
в) не подлежащую никаким сомнениям и множественности геоцентрическую систему координат ПЗ-90.02 (ну до отвращения похожую на WGS84)- "для целей навигационного позиционирования и ...";
Все остальное есть либо:
а) то же датум, параметры проекции Гаусса-Крюгера - другие (что бы враг не догадался);
б) то же датум проекция - другая, как правило косая проекция Меркатора;
в) вообще нет никакой математической проекции - локальная система координат основана на двух точках опорной государственный сети, направление от точки А к точке Б выбрано за локальное направление на север (или восток это уже от традиции). Как сказал геодезист К..ов - "какая мне нужда знать какая у меня в городе (и районе) система координат? Если я знаю, что начало координат находится у памятника Ленину, в ось Х идет вдоль центральной улицы."
г) формально имеющие математические проекции, но сделанные по принципу что и пункт в). Я знаю один - Москва с ее Бесселя-1881. Может какие большие города еще такую же "фичу" имеют.
д) локальные системы координат на WGS-84. Бывает и такое, когда большое предприятие начинает свой план делать, что бы управлять имуществом и сотрудниками, то ему смысла уходить в российские дебри нет никакого.
е) региональные системы координат на основе WGS84. Как минимум один субъект РФ свое территориальное планирование выполняет в UTM, что бы не плодить не нужных сущностей, и не давать дурацких пояснений "с какой точностью у вас нанесены объекты?" - "С точностью перехода от WGS84 к СК-42/95 по ГОСТ-2008".
Что нас ждет впереди. Ну как водится - "очевидное неземное счастье":
а) переход к открытой государственной системе координат на основе общеизвестной геоцентрической системы координат (в идеале WGS84);
б) искоренение любых местных и локальных систем координат с переходом к см. пункт а) выше;
в) опубликование параметров локальны и местных систем координат, а равно их же датумов.
г) создание единой государственной официальной пространственной основы всей страны, пока что в виде субметрового покрытия данными ДЗЗ;
Я это слышал. Не поверил ни слову. Но слова-то произнесены.
PS
На территорию очень-очень населенного субъекта (-ов) РФ имеются данные ДЗЗ с разрешением 2.5 м, усаженные по снимкам GeoEye с орбитальной привязкой.
Любые ценные предложения о проверке точности ее усадки на местности, за исключением использования геодезических измерений и геопунктов, будут с благодарностью приняты.
geodesist.ru
Вот-вот идентичны - да вот только на местности одинаковые координаты будут принадлежать двум разным точкам.
geodesist.ru
Boris, вы еще про поверхности относимости забыли. :wink:
Institor
Сообщение Institor »
Boris, в порядке оффтопа - не прокомментируете ли ситуацию с системами высот? Информации просто очень мало.
Serp
Сообщение Serp »
В основе лежит СК-95
беседа перешла на такой высокий уровень, что моих знаний уже не хватает.
Скажу только, что ск-167 на СК-95 никогда не основывалась. Ей пользуются еще со времен социализма, а программы пересчета существуют еще в виде досовских экзешников.
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
И снова повторю: не смешивайте понятия.
Разумеется, одна и та же точка будет иметь разные координаты X, Y, Z в СК-42 и СК-95 в трёхмерном фрейме, имеющем начало в центре Земли и вращающемся вместе с Землёй. Поскольку датумы разные.
Однако для одной и той же пары значений широты и долготы на эллипсоиде Красовского координаты в проекции Гаусса-Крюгера для СК-42 и СК-95 будут в точности совпадать, ибо параметры проекции одни и те же.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 18 июн 2012, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
