MI->ACAD чтоб красиво
самалёт
Здравствуйте....
Порылся по инету но так и не нашел прямого ответа, как конвертировать и з автокада в мапинфо так чтобы хотябы отображались нормально условные знаки. Они в автокаде собраны в блок из примитивов, при конвертации универсальным транслятором сначала в MIF, а потом в импортом в ТАВ знаки читаются, но с ними еще вставляется точечный обьект в виде звездочки. Кк бы от нее избавиться в процессе конвертирования тк обьемы большие и сносить их по одной...мягко говоря очень долго.
спасибо
спасибо
полетели?
KolesovDmitry
Re: MI->ACAD чтоб красиво
А можно взглянуть на кусок получившегося MIF?самалёт писал(а):...как конвертировать и з автокада в мапинфо так чтобы хотябы отображались нормально условные знаки. Они в автокаде собраны в блок из примитивов, при конвертации универсальным транслятором сначала в MIF, а потом в импортом в ТАВ знаки читаются, но с ними еще вставляется точечный обьект в виде звездочки. Кк бы от нее избавиться в процессе конвертирования ...
спасибо
самалёт
конешно, хоть на весь:
VERSION 300
DELIMITER ","
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (485392.984326169,45794.0753773501) (485590.27559256,45921.8946478656)
COLUMNS 6
НАЗВАНИЕ char(7)
ЛИНИЯ char(4)
ВЫСОТА decimal(3,0)
ТОЛЩИНА decimal(4,2)
autocad_elevation decimal(2,0)
РАССТОЯНИЕ decimal(2,0)
DATA
TEXT
"N890"
485507.344433992 45809.1636427421 485511.344433992 45810.1636427421
Angle 359.999972675539
TEXT
"N892"
485443.948928231 45896.7166094837 485447.948928231 45897.7166094837
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
POINT 485414.141558924 45824.9025556906
SYMBOL (35,0,10)
TEXT
"4"
485416.677567338 45825.2989437864 485417.552567338 45826.1739437864
TEXT
"береза"
485409.178109108 45826.2496268158 485414.428109108 45827.1246268158
TEXT
485414.892773762 45825.2989437864 485417.517773762 45826.1739437864
TEXT
"0.25"
485414.796146527 45824.5822361405 485418.296146527 45825.4572361405
TEXT
"12"
485415.20858031 45825.8384340587 485416.95858031 45826.7134340587
REGION 1
147
485414.520274871 45825.1467642866
485413.762842977 45825.1467642866
485413.753502011 45825.1610200071
485413.744727726 45825.1756313433
485413.736533642 45825.190575781
485413.728932386 45825.2058302928
485413.72193567 45825.2213713735
485413.715554275 45825.2371750764
(второй кусочек)
TEXT
"сосна"
485426.402470317 45891.4131678888 485430.777470317 45892.2881678888
LINE 485429.847584408 45891.0852642036 485429.682085852 45891.0852642036
PEN(1,2,0)
LINE 485429.682085852 45891.0852642036 485429.682085852 45892.788925813
PEN(1,2,0)
LINE 485430.168846312 45891.3663683691 485429.682085852 45891.1977058698
PEN(1,2,0)
LINE 485429.682085852 45891.1977058698 485429.195325392 45891.3663683691
PEN(1,2,0)
LINE 485430.068622333 45891.8723558671 485429.682085852 45891.6756072893
PEN(1,2,0)
LINE 485429.682085852 45891.6756072893 485429.295549371 45891.8723558671
PEN(1,2,0)
LINE 485429.928045912 45892.3502572866 485429.682085852 45892.1815947872
PEN(1,2,0)
LINE 485429.682085852 45892.1815947872 485429.436125792 45892.3502572866
PEN(1,2,0)
LINE 485429.846075451 45892.7157170398 485429.682085852 45892.5642858607
PEN(1,2,0)
LINE 485429.682085852 45892.5642858607 485429.518096253 45892.7157170398
PEN(1,2,0)
REGION 1
73
485429.70129246 45891.0852642036
485429.701219373 45891.0869381698
485429.701000668 45891.088599396
485429.70063801 45891.0902352395
485429.70013416 45891.0918332503
485429.69949295 45891.0933812668
485429.698719262 45891.0948675074
485429.697818984 45891.0962806612
485429.696798967 45891.097609973
485429.695666975 45891.0988453261
VERSION 300
DELIMITER ","
COLUMNS 6
НАЗВАНИЕ char(7)
ЛИНИЯ char(4)
ВЫСОТА decimal(3,0)
DATA
TEXT
"N890"
TEXT
"N892"
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
SYMBOL (35,0,10)
TEXT
"4"
TEXT
"береза"
TEXT
TEXT
"0.25"
TEXT
"12"
REGION 1
147
(второй кусочек)
TEXT
"сосна"
PEN(1,2,0)
PEN(1,2,0)
PEN(1,2,0)
PEN(1,2,0)
PEN(1,2,0)
PEN(1,2,0)
PEN(1,2,0)
PEN(1,2,0)
PEN(1,2,0)
PEN(1,2,0)
REGION 1
73
полетели?
самалёт
KolesovDmitry
самалёт
да, теоретически можно и так, практически почемуто не получилось (сильно не старался). но если 20 слоев то всяко проще изначально в автокаде разбить блоки один раз чем потом в каждый МИФ отдельно лазить и выковыривать строки, но если стоит задача сохранения блоков то такой способ наверно единственный.
полетели?
самалёт
