Кеширование груп слоеёв в Geoserver
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 »
Работаю с Geoserver 2.1.4. Включил кеширование слоёв и оказалось что кешируются либо просто слои либо группы слоёв одного типа (линейные например), а вот группы слоёв содержащие линейные и полигональные слои кешироваться самостоятельно не хотят.
Как заставить их кешироваться как обычные? (чтобы кешировались только тайлы, которые запрашивает пользователь)
Конечно можно автоматом заставить кешироваться группу, но я хочу чтобы в кеше были только тайлы, которые часто используются. (Например кеш тайлов моря на болшьшом приближении мне не нужен)
iErroRi
Re: Кеширование груп слоеёв в Geoserver
Сообщение iErroRi »
Я кеширование включал тоже из коробочки кеширует 10 слоев полигоны, линии, точки все нормально. Настройки что кешировать по геометриям я не видел.
Скорее всего проблема в системах координат слоев. Посмотрите в логе геосервера на наличие ругани на слои, вроде как в один лог вместе с самим геосервером все сыпется.
Еще можно протестировать использовав встроенный демо, http://ваш сервер/geoserver/gwc/demo там выберете ваш слой групповой и если там все хорошо то проблема у вас, а если и там не показывает то в данных)
PS еще как вариант проверте что к каждому слою привязаны стили прямо в геосервере.
Prince660
дело в том что слои кешируются в http://ваш сервер/geoserver/gwc/demo
Но при этом не хотят кешироваться самостоятельно, когда пользователь запрашивает какие-то из тайлов.
Вернуться в «Веб-картография»
