ogr2ogr и описание СК в .mif
vlalexey
Сообщение vlalexey » 13 июн 2012, 08:17
Добрый день
Выполняю пересчет из WGS84 в EPSG:3857, с сохранением результата в MIF и TAB
Если проводить данную операцию через Mapinfo - в заголовок .mif пишется описание СК:
CoordSys Earth Projection 10, 157, "m", 0 Bounds (-40075016.6856, -20037508.343) (40075016.6856, 20037508.343)
Если проводить данную операцию через ogr2ogr - в заголовок .mif пишется описание СК:
CoordSys NonEarth Units "m"
Хотя сами точки (координаты узлов в .mif) пересчитываются верно. Например:
Итог через Mapinfo10: 9865594.80470873 7726092.7778688
Итог через ogr2ogr: 9865594.79 7726092.78
Существует ли способ получать через ogr2ogr корректное описание EPSG:3857 в конвертированных mif (tab)?
(прикладываю архив с файлами)
ogr_test.zip
(436.3 КБ) 531 скачивание
Re: ogr2ogr и описание СК в .mif
Сообщение Александр Мурый » 13 июн 2012, 21:30
Нормальная проекция почему-то прописывается в MIF только тогда, когда указывается код EPSG:3857, а не полную строку PROJ4:
ogr2ogr -f "MapInfo File" -t_srs "EPSG:3857" out/admin_EPSG_3857.mif in/admin.tab
ogrinfo -al -so out/admin_EPSG_3857.mif
выводит
Had to open data source read-only.
INFO: Open of `out/admin_EPSG_3857.mif'
      using driver `MapInfo File' successful.
Layer name: admin_EPSG_3857
Geometry: Unknown (any)
Feature Count: 4
Extent: (8358083.328571, 6288970.786899) - (10004280.411202, 7811445.688906)
Layer SRS WKT:
PROJCS["unnamed",
    GEOGCS["unnamed",
        DATUM["WGS_1984",
            SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563],
            TOWGS84[0,0,0,-0,-0,-0,0]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Mercator_1SP"],
    PARAMETER["central_meridian",0],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",0],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["Meter",1]]
Баг или фича? :)
Последний раз редактировалось Александр Мурый 14 июн 2012, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 июн 2012, 00:20
Есть там (в драйвере MI) баги с СК, но может быть еще проблема в том, что GDAL не все проекции поддерживает, которые поддерживает тот же proj. Вопрос требует более углубленного изучения.
vlalexey
Сообщение vlalexey » 15 июн 2012, 04:47
amuriy писал(а):Нормальная проекция почему-то прописывается в MIF только тогда, когда указывается код EPSG:3857, а не полную строку PROJ4
Любопытно, спасибо.
Но у меня на
ogr2ogr -t_srs "EPSG:3857" -f "Mapinfo File" out\WGS84_to_EPSG3857_ogr3.mif in\admin.TAB
пишет:
ERROR 6: EPSG PCS/GCS code 3857 not found in EPSG support files. Is this a valid EPSG coordinate system? Failed to process SRS definition: EPSG:3857
Какую версию GDAL/OGR вы использовали? У меня кажется 1.6.0
(доп. вопрос: Кажется на gis-lab был текст об использовании OSGeo4W и FWTools для установки/обновления GDAL/OGR. Не подскажите ссылку?)
Сообщение Максим Дубинин » 15 июн 2012, 06:30
Сообщение Александр Мурый » 15 июн 2012, 08:35
vlalexey писал(а): Какую версию GDAL/OGR вы использовали? У меня кажется 1.6.0
GDAL 1.9.0, хотя дело не в версии, надо просто иметь в файле описаний EPSG (у меня в системе это /usr/share/proj/epsg) подобную строку:
# WGS 84 / Pseudo-Mercator
<3857> +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext  +no_defs <>
Вернуться в «GDAL/OGR»
