QGIS с исправленной поддержкой кириллицы
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: QGIS с исправленной поддержкой кириллицы
Сообщение Филиппов Владислав » 14 июн 2012, 08:44
у меня в QGIS 1.7.4, 1.8, NextGIS, openJUMP 1.5, wxCatalog проблемы с кодировкой. проверяю на OSM'овских шейпах.
sqlite3.dll много где, но не в виндовых директориях. только вместе с приложениями, например QIP.
Сообщение Voltron » 14 июн 2012, 10:54
Версию и ревизию NextGISовской сборки озвучьте. Да, SQLite тут вообще никаким боком
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 14 июн 2012, 11:34
тут выше что-то писали про либу эту, ну я и написал.
QGIS version
1.9.90-Alpha
QGIS code revision
585e581
Compiled against Qt
4.7.1
Running against Qt
4.7.1
GDAL/OGR Version
1.9.0
GEOS Version
3.2.2
PostgreSQL Client Version
8.3.10
SpatiaLite Version
3.0.1
QWT Version
5.2.1
This copy of QGIS writes debugging output.
Сообщение Voltron » 14 июн 2012, 11:51
Вооот, 1.9.90-Alpha 585e581. Это слишком старая версия, без исправления. Загрузите заново
WizARD
Сообщение WizARD » 15 июн 2012, 12:51
Спасибо за работу! А где и когда можно будет сурсы NEXTGIS-QGIS пощупать? :D
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 22 июн 2012, 02:16
Получается из-за кодировки у меня вместо подписей получается как на приложенной картинке
Сообщение Максим Дубинин » 22 июн 2012, 09:07
Ремесленник, приложите кусок данных, достаточно пары полигонов.
WizARD, пока нигде, руки не дошли.
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 22 июн 2012, 15:11
Уважаемый Максим Дубинин! Спасибо, что откликнулись!
Прикладываю пример данных. Хочу заметить что ошибка описанная мной в предыдущем посте возникала при открытии в QGIS 1.8.0-1 которую я скачал с оф. сайта.
пример данных.zip
(2.38 КБ) 484 скачивания
Сообщение Voltron » 22 июн 2012, 15:14
Данные не приложили.
Судя по названию (QGIS 1.8.0-1) у вас standalone установщик с qgis.org. Хотя на скриншоте NextGIS.
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 22 июн 2012, 16:26
Прошу прощения. Это не тот скриншот. А QGIS я действительно скачивал с http://www.qgis.org/ из раздела Download. Что касается данных , тут небольшой *.SHP в архиве, состоящий из нескольких полигонов.
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 22 июн 2012, 17:13
А вот и другой случай. На этот раз при попытке сохранения отредактированных данных.
Сообщение Максим Дубинин » 22 июн 2012, 17:15
каким образом получены ваши данные (из архива с примером данных)?
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 22 июн 2012, 17:16
Это оцифровка с топы масштаба 200к.
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 22 июн 2012, 17:19
Кстати во время создания *.shp при добавлении полей, тоже происходит ошибка. В конечном *.shp добавленных во время создания полей просто не бывает.
Сообщение Максим Дубинин » 22 июн 2012, 18:54
Ремесленник писал(а):Кстати во время создания *.shp при добавлении полей, тоже происходит ошибка. В конечном *.shp добавленных во время создания полей просто не бывает.
Ничего не понял. Что за ошибка? Как это "добавленных во время создания не бывает"? От этой ошибки и надо плясать.
Видимо вы как-то криво-нестандартно добавляете атрибутивную информацию. Рассказывайте как именно вы это делаете.
