Форма в Qgis
Cathrin
Форма в Qgis
Сообщение Cathrin »
Подскажите,пожалуйста,как можно организовать выскакивающую форму при определенных условиях?
http://rfpro.ru/forum/15/241
чтобы была наподобии этого.
или где можно про формы в qgis почитать?не могу найти ничего толкового
Re: Форма в Qgis
Сообщение Александр Мурый »
Cathrin
Re: Форма в Qgis
Сообщение Cathrin »
спасибо,буду пытаться разобраться..
получается что её можно только с помощью Qt Desinger?
а просто программно нельзя,не знаете?
Просто у меня и так код с заморочками...а ещё с дезигнером возиться...
Re: Форма в Qgis
Cathrin писал(а):получается что её можно только с помощью Qt Desinger?
Почему же, можно просто вручную писать код без всяких "дезигнеров" :)
А что вы понимаете под "просто программно"?
Cathrin
Re: Форма в Qgis
Сообщение Cathrin »
ну в ручную задать все поля и кнопки,если нужно
Re: Форма в Qgis
Наверное, при определёном навыке можно создать вручную файл интерфейса *.ui без "дизайнера", но начинать, видимо, придётся с него. Спецы, может, посоветуют ещё что-нибудь.
Cathrin
Re: Форма в Qgis
Сообщение Cathrin »
"Это позволяет запускать QGIS форм, созданных с помощью Qt Designer без компиляции."
строчка из описания.
а вот мне как нужно с компиляцией.
чтобы выскакивала сама,достигнув определенного участка кода,где она и прописана,а до этого будут выполняться другие действия по коду
Re: Форма в Qgis
Cathrin писал(а): а вот мне как нужно с компиляцией.
Пожалуйста: gis-lab.info/qa/qgis-standalone.html
Cathrin
Re: Форма в Qgis
Сообщение Cathrin »
да это я делала)
там свои проблемы возникают.
Из-за символики.
В новых версиях нужно подключать новую,и у меня это не вышло
Re: Форма в Qgis
Сообщение Voltron »
Сделайте модуль и вызывайте свою форму из него сколько угодно. Начать можно с этого
Cathrin
Re: Форма в Qgis
Сообщение Cathrin »
и это я уже делала,но всё равно спасибо!
Re: Форма в Qgis
Сообщение Voltron »
Cathrin писал(а):и это я уже делала,но всё равно спасибо!
А в чем тогда проблема?
