QGIS с исправленной поддержкой кириллицы
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Re: QGIS с исправленной поддержкой кириллицы
у меня в QGIS 1.7.4, 1.8, NextGIS, openJUMP 1.5, wxCatalog проблемы с кодировкой. проверяю на OSM'овских шейпах.
sqlite3.dll много где, но не в виндовых директориях. только вместе с приложениями, например QIP.
Версию и ревизию NextGISовской сборки озвучьте. Да, SQLite тут вообще никаким боком
тут выше что-то писали про либу эту, ну я и написал.
QGIS version
1.9.90-Alpha
QGIS code revision
585e581
Compiled against Qt
4.7.1
Running against Qt
4.7.1
GDAL/OGR Version
1.9.0
GEOS Version
3.2.2
PostgreSQL Client Version
8.3.10
SpatiaLite Version
3.0.1
QWT Version
5.2.1
This copy of QGIS writes debugging output.-
Вооот, 1.9.90-Alpha 585e581. Это слишком старая версия, без исправления. Загрузите заново
WizARD
Спасибо за работу! А где и когда можно будет сурсы NEXTGIS-QGIS пощупать?
Ремесленник
Получается из-за кодировки у меня вместо подписей получается как на приложенной картинке
- Clipboard-1.jpg (145.17 КБ) 11992 просмотра
Ремесленник, приложите кусок данных, достаточно пары полигонов.
WizARD, пока нигде, руки не дошли.
Ремесленник
Уважаемый Максим Дубинин! Спасибо, что откликнулись!
Прикладываю пример данных. Хочу заметить что ошибка описанная мной в предыдущем посте возникала при открытии в QGIS 1.8.0-1 которую я скачал с оф. сайта.
пример данных.zip- (2.38 КБ) 462 скачивания
Данные не приложили.
Судя по названию (QGIS 1.8.0-1) у вас standalone установщик с qgis.org. Хотя на скриншоте NextGIS.
Ремесленник
Прошу прощения. Это не тот скриншот. А QGIS я действительно скачивал с http://www.qgis.org/ из раздела Download. Что касается данных , тут небольшой *.SHP в архиве, состоящий из нескольких полигонов.
Ремесленник
А вот и другой случай. На этот раз при попытке сохранения отредактированных данных.
- Clipboard-2.jpg (38.94 КБ) 11921 просмотр
каким образом получены ваши данные (из архива с примером данных)?
Ремесленник
Это оцифровка с топы масштаба 200к.
Ремесленник
Кстати во время создания *.shp при добавлении полей, тоже происходит ошибка. В конечном *.shp добавленных во время создания полей просто не бывает.
Ничего не понял. Что за ошибка? Как это "добавленных во время создания не бывает"? От этой ошибки и надо плясать.Ремесленник писал(а):Кстати во время создания *.shp при добавлении полей, тоже происходит ошибка. В конечном *.shp добавленных во время создания полей просто не бывает.
Видимо вы как-то криво-нестандартно добавляете атрибутивную информацию. Рассказывайте как именно вы это делаете.
