Control SelectFeature
Alone
Сообщение Alone »
Добрый день.
Речь про OpenLayers. Непонятная задачка.
Создаются 3 слоя, одинаковые, без извратов. В 2х словах:
1 слой - точки
2,3 - линии
Так вот, создаю 2 контрола, которые выделяют объект
controls = {
select:new OpenLayers.Control.SelectFeature(
        [ nodes, vectors1, vectors2], {
          box:true, multipleKey:"shiftKey",
          toggleKey:"ctrlKey",
          'onSelect': onFeatureSelect,
          'onUnselect': onFeatureUnselect
add_to_list:new OpenLayers.Control.SelectFeature(
        [nodes], {
          box:true,
          'onSelect': onFeatureSelectToList
Дальше, при активации нужных контролов, начинается какая то чепуха.
контрол "select" - работает только со вторым слоем
а контрол "add_to_list" - ваще объектов не видит на своем слое...
Где я дурак? :shock:
ПЫСЫ: В один момент времени активен ессесно, только один из контролов!
Ваше звание: Author
Re: Control SelectFeature
Сообщение Denis Rykov »
Не смог воспроизвести, всё нормально работает.
Alone
Сообщение Alone »
Всем пардон, у мну стоял дополнительный обработчик на евенте featureSelected, который собсно и принимал решение, но только для жестко заданного слоя.
В общем, ССЗБ от невнимательности...
Спасибо за отклик!
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
