Расчет площадей и построение буферов
SantoSB
Сообщение SantoSB » 13 июн 2012, 09:19
Здравствуйте! Есть задача посчитать площадь объектов, а для линейных объектов построить буферы, основная проблема состоит в том, что карта имеетградусную систему координат, а результаты расчетов необходимо получать в метрах или км. Подскажите как это сделать?
Заранее спасибо!
Ваше звание: Author
Re: Расчет площадей и построение буферов
Сообщение Denis Rykov » 13 июн 2012, 09:47
Предварительно перепроецировать данные.
SantoSB
Сообщение SantoSB » 13 июн 2012, 10:12
для перепроецирования делаю следующее слой->изменить систему координат->выбираю систему координат (EPSG 3395 метровую) но карта никак не меняется, и внизу координату курсора по прежнему показываются в градусах!
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 июн 2012, 10:34
Описываемым способом вы просто указываете программе в какой проекции находится ваш слой, например это может быть полезным если слой не содержит в себе информации о проекции. Для перепроецирования данных откройте слой и в списке слоёв нажмите правой кнопкой на имени слоя:
1) Сохранить как...
2) Система координат - Selected CRS
3) Обзор: Google Mercator EPSG:900913
4) Указываете куда сохранить результат
Evgenia
Сообщение Evgenia » 13 июн 2012, 10:42
Площади можно считать и для данных в градусной СК: Вектор-Обработка геометрии-Экспортировать/добавить поле геометрии (для версии NextGIS QGIS). Указываем систему координат "Эллипсоид" или метрическую СК проекта. А вот для построения буферных зон, видимо, все-таки надо перепроецировать
SantoSB
Сообщение SantoSB » 13 июн 2012, 10:54
спасибо! все получилось!
