Пользовательские системы координат
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Сообщение Донецков »
Уважаемые знатоки QGIS, сразу прошу прощения, если это предоложение уже когда-то упоминалось... искал поиском - ничего подобного не нашел...
Мое предложение следующее - по созданию Пользовательских проекций.
Поискал в программе, почитал Руководство пользователя по QGIS 1.7 (глава 8.4) и понял, что ввод Пользовательских проекций возможен только в "рукопашную"... По моему было бы удобно, если бы была возможность загружать параметы из тех же PRJ файлов (тем более программа умеет с ними работать при загрузке данных при наличии соответвющего PRJ), которые используются в том же ArcGIS (как есть такая возможность в Global Mapper, только там они не сохраняются в базе проекций программы), или же прописывать ссылку на размещение файлов PRJ (как вариант наличие каталога в программе, при копировании в который файлов PRJ, они были бы автоматически загружены в Пользовательские проекции - по аналогии с программой wsGIS уважаемого Bishop-а). И для структурирования Пользовательских проекций не помешало бы добавить возможность из группировки по типам (или, если угодно, по назначению), по образу и подобию как сделано с определенными по умолчанию проекциями.
Re: Пользовательские системы координат
Сообщение Voltron »
Вот помнил же, что когда-то читал...
Но в моем обращении речь не о замене типа хранения определений проекций, а именно о расширении существующего функционала. Поэтому я оставляю в силе свое предложение...
Вернуться в «Предложения по QGIS»
