Данные OpenStreetMap в формате Shape
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Так как же подключить OSM, чтобы не скачивать данные в SHP?
Если речь о растрах, то я бы посоветовал подключить http://irs.gis-lab.info - слой OSM, да вот беда, в ArcGIS он работает как-то бестолково, а в QGIS все нормально.
Я говорю о возможности подключить:
И как это в ArcGIS сделать?
Загрузится вектор или растр?Хост: gis-lab.info; база данных: osm_shp
Логин: guest; пароль: guest
Система координат данных: WGS84
Проекция: широта/долгота
Это база PostGIS, т.е. вектор. ArcGIS, ЕМНИП, не умеет работать с такими источниками данных напрямую
т.е. база данных только для PostGIS , а ArcGIS не может?
доп. вопрос, как понимаю в QGIS , MapInfo и GlobalMapper это тоже не подключишь?
Давайте я еще раз процитирую вам себя и вас.
В QGIS все работает и подключение к PostGIS базам и irs.gis-lab.info. За MapInfo и GM не скажу.
Максим Дубинин писал(а):ваш ArcGIS умеет с PostGIS работать?
Донецков писал(а):Не знаю, никогда не пробывал...
Другими словами - ваш ArcGIS не работает с PostGIS.Максим Дубинин писал(а):только что попробовали
Извените, возможно не понял:
На нет и суда нет, будем как ранее SHP качать...
т.к. результат не указан в явной форме...Максим Дубинин писал(а):только что попробовали
результат у вас я понял был такой:
Донецков писал(а):Ни через Database Connections, ни через Database Servers не могу подключить...
Естественно, только я думал, что делаю, что-то не то...
Есть ли новости по возобновлению выгрузок?
В частности встретилось: wms.latlon.org/, откуда OSM в растре тоже можно подключить...
При подключении согласно http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9E%D1%82 ... 85_PostGIS с помощью
получаю ошибку при загрузке...настройки всех баз
ошибка.zip
- (15.46 КБ) 377 скачиваний
- Ваше звание: Завсегдатай
Я в ручную в QGIS забил все данные и получилось. Загружается не только PostGis, но и хваленый WMS. Еще надо с WFS и SpatiaLite разобраться.
Донецков, может вы за прокси?
"за прокси" скорее всего да, вчера системщик, что-то устанавливал, многое перестало работать...
действительно, на домашнем без всяких шлюзов, все подключается...
Возможно для популяризации проекта не помешало бы размещение файлов проектов (по аналогии с размещенными в комплектах с шейпами), только в которых были бы поключаемые данные из PostGIS, если это реализуемо конечно...
Последний раз редактировалось Донецков 21 июн 2012, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
