Построение воксельной модели рельефа по DEM
Nule
Сообщение Nule » 08 июн 2012, 15:11
Пытаюсь построить воксельную 3Dмодель ландшафта по STRM (geotiff).
Использую модуль r3.out.vtk. Результат получается "плоский". Z-координата где-то теряется. Исходный файл импортировал модулем r.in.gdal.
С GRASS столкнулся впервые. Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность модулей.
Спасибо!
KolesovDmitry
Re: Построение воксельной модели рельефа по DEM
Сообщение KolesovDmitry » 08 июн 2012, 16:49
Расскажите сначала на пальцах, как вы хотите построить воксельную модель (я, например, очень смутно представляю себе процесс построения такой модели только на основе данных рельефа). А потом, когда процедура построения будет понятна идеологически, ее можно будет перевести на язык GRASS.
Nule
Сообщение Nule » 08 июн 2012, 17:16
А что не хватает в данных рельефа? Каждому пикселю присвоены xyz-координаты. Полигональная 3Д модель строится без дополнительных данных в куче программ. В чем проблема с вокселями? Процедура мне самому идеологически не понятна, ибо я только сегодня столкнулся с такой задачей и пока только изучаю саму возможность решения.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 09 июн 2012, 11:13
Я начинаю подозревать, что у нас с вами путаница в терминологии: одни и те же слова мы воспринимаем по разному. Объясню, что я понимаю под этими терминами.
Nule писал(а):А что не хватает в данных рельефа? Каждому пикселю присвоены xyz-координаты. Полигональная 3Д модель строится без дополнительных данных в куче программ. В чем проблема с вокселями?
Как мне кажется, вы описываете полигональную модель не 3D, а что-то вроде "2.5D", т.е. у вас строятся полигоны, которые, хоть и погружены в трехмерное пространство, тем не менее они остаются по своей сути двухмерными. Другими словами, полигоны у вас могут быть и не плоскими, а рельефными, но, тем не менее, они представляют собой "скорлупу" -- поверхность, ограничивающую какую-то область. Но эти полигоны не являются объемными телами: внутри они пустые. Такое действительно можно построить в куче программ.
Аналогично с растрами: обычный растр можно представить как 2.5D растр, т.е. построить ту же рельефную скорлупу, под которой ничего нет, и это тоже можно сделать в куче разных программ, вам тут понадобится только рельеф. А для того, чтобы построить воксельную модель, т.е. сделать растр телом, ограниченным поверхостью (рельефом, например) понадобится дополнительная информация о том, что же должно быть внутри моделируемого тела (например, какая-то информация о геологических слоях под землей, которая может быть представлена в виде воксельного "пирога").
Соответвенно, при построении воксельной модели вам будет мало информации о том, что у вас есть какая-то область, ограниченная по z-коодинате, вам нужно знать также, что расположено в вашей области моделирования диапазоне изменения от z1 до z2.
Nule
Сообщение Nule » 09 июн 2012, 11:21
Понятно. Интересует только сам рельеф. Внутренности однородные или их вообще нет.
Сообщение Александр Мурый » 09 июн 2012, 11:25
Nule писал(а):Интересует только сам рельеф. Внутренности однородные или их вообще нет.
Тогда, видимо, DEM и есть нужный рельеф :)
Так в чём теперь состоит задача? Визуализировать рельеф в 2.5D?
Nule
Сообщение Nule » 09 июн 2012, 11:28
Да, пока задача визуализации. И возможности конвертации DEM в форматы, понятные программам для работы с воксельной 3Д-графикой
Сообщение Александр Мурый » 09 июн 2012, 11:39
Nule писал(а): Да, пока задача визуализации.
NVIZ вам в руки :)
Nule писал(а): И возможности конвертации DEM в форматы, понятные программам для работы с воксельной 3Д-графикой
Для экспорта ЦМР в 3D-моделлеры, 3D-визуализаторы и подобные программы, ИМХО, лучше всего подходит формат VTK (есть модуль r.out.vtk). Через него же можно экспортировать "текстуру", например, космоснимки.
VTK через Paraview пересохраняется в виде полигональной сетки в распространённые 3D-форматы (OBJ, PLY, STL и т.п.), потом полученную поверхность можно обработать, например, в MeshLab.
Nule
Сообщение Nule » 09 июн 2012, 11:41
Да, именно такой план я и наметил, и эта тема началась, собственно, с моей проблемы при работе с r.out.vtk
Еще вопрос чайника: в чем разница r.out.vtk и r3.out.vtk ?
Сообщение Александр Мурый » 09 июн 2012, 11:48
Nule писал(а):в чем разница r.out.vtk и r3.out.vtk ?
В том, что первый модуль экспортирует в VTK 2D-растр, а второй -- 3D-растр (воксел).
Т.к. у вас нет 3D-растров, то нужен именно <r.out.vtk>.
Nule
Сообщение Nule » 09 июн 2012, 12:00
Я импортировал в GRASS файл STRM geotiff модулем r.in.gdal.
Далее скормил его модулю r.out.vtk. В расширенные настройки не лез. В итоге получил файл размером 1кб без расширения. :(
Сообщение Александр Мурый » 09 июн 2012, 12:04
Перед экспортом надо задать текущий регион по растру, в командной строке так:
g.region rast=dem
Nule
Сообщение Nule » 09 июн 2012, 13:36
Почему-то результат всё равно "плоский". В ParaView Z range: 0 to 0. Может, импортировать исходный tiff надо через другой модуль?
Сообщение Александр Мурый » 09 июн 2012, 13:40
Покажите свойства растра
r.info my_dem
и свойства текущего региона
g.region -p
Область в прямоугольных координатах? Если в географических, то ничего не выйдет, надо перепроецировать растр.
Nule
Сообщение Nule » 09 июн 2012, 13:56
g.region -p
projection: 3 (Широта-Долгота)
zone: 0
datum: wgs84
ellipsoid: wgs84
north: 42:27N
south: 42:24N
west: 71:41:59.999999W
east: 71:35:59.999999W
nsres: 0:00:00.333333
ewres: 0:00:00.333333
rows: 540
cols: 1080
cells: 583200
(Sat Jun 09 14:54:11 2012) Операция завершена (0 sec)
r.info map=test_4@probe
| Layer: test_4@probe Date: Sat Jun 09 14:43:36 2012 |
| Mapset: probe Login of Creator: Admin |
| DataBase: C:\Grassdata\ |
| Title: ( test_4 ) |
| Timestamp: none |
| Type of Map: raster Number of Categories: 255 |
| Data Type: FCELL |
| Rows: 540 |
| Columns: 1080 |
| Total Cells: 583200 |
| Projection: Широта-Долгота |
| N: 42:27N S: 42:24N Res: 0:00:00.333333 |
| E: 71:35:59.999999W W: 71:41:59.999999W Res: 0:00:00.33333 |
| Range of data: min = 68.85854 max = 201.6945 |
| Data Description: |
| generated by r.in.gdal |
| Comments: |
| r.in.gdal input="C:\1\Cop\test_4.tif" output="test_4" |
(Sat Jun 09 14:54:54 2012) Операция завершена (0 sec)
Вернуться в «GRASS»
