неправильный вывод атрибутов
Cathrin
Сообщение Cathrin »
for (k,attr) in attrs.iteritems():
                if k in [1,2]:
                    f.write("%d: %s" % (k, attr.toString()))
Вывожу вот таким образом атрибуты выделенного мною объекта.
но в файл,к атрибуту "площадь",записывается лишняя цифра "2".Именно "2".И так со всеми объектами
и вместо площади 121,я получаю 1212
Подскажите,пожалуйста,в чем может быть дело и как это можно исправить?
Ваше звание: Author
Re: неправильный вывод атрибутов
Сообщение Denis Rykov »
Так сложно сказать, приложите shape-файл хотя бы с парой таких объектов, чтобы можно было посмотреть.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Подозреваю, что причина внутри toString()
Cathrin
Сообщение Cathrin »
вот
Vydel.shp
(337.43 КБ) 744 скачивания
Cathrin
Сообщение Cathrin »
Ariki писал(а):Подозреваю, что причина внутри toString()
Да,мне тоже так кажется
Наверно при конвертации из int он что-то не то делает...но почему..непонятно..
Ваше звание: Author
Вы шутите? Попробуйте открыть у себя то, что вы выложили. Запакуйте все необходимые файлы в один архив и его приложите, в *.shp атрибутика не хранится.
Сообщение Voltron »
Denis Rykov писал(а):Вы шутите? Попробуйте открыть у себя то, что вы выложили.
Самое смешное, что у топикстартера как раз все откроется.
Cathrin
Сообщение Cathrin »
Всё всё,ступила и поторопилась,простите!
1.rar
(175.68 КБ) 344 скачивания
Ваше звание: Author
У меня никаких двоек лишних нет, всё нормально выводится:
1: 2996
2: 109
0: 3
1: 153
2: 121
Cathrin
Сообщение Cathrin »
а вы через консоль?
я просто в PyScripter.
запускаю как модуль
Это имеет значение?
Ваше звание: Author
Да, через консоль, что такое PyScripter не в курсе.
Cathrin
Сообщение Cathrin »
from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *
class HelloWorld:
    def __init__(self, iface):
        # Save reference to the QGIS interface
        self.iface = iface
        self.canvas = iface.mapCanvas()
    def initGui(self):
        # Create action that will start plugin
        self.action = QAction(QIcon(":/plugins/"), "&HelloWorld", self.iface.mainWindow())
        # connect the action to the run method
        QObject.connect(self.action, SIGNAL("activated()"), self.hello_world)
        # Add toolbar button and menu item
        self.iface.addPluginToMenu("HelloWorld", self.action)
    def unload(self):
        # Remove the plugin menu item and icon
        self.iface.removePluginMenu("HelloWorld",self.action)
    # run
    def hello_world(self):
        QMessageBox.information(self.iface.mainWindow(), QCoreApplication.translate('HelloWorld', "HelloWorld"), QCoreApplication.translate('HelloWorld', "HelloWorld"))
        f=open('/temp/op.txt', 'wt')
        layer = self.iface.activeLayer()
        feats = layer.selectedFeatures()
        for feat in feats:
            attrs = feat.attributeMap()
                if k in [1,2]:
                    f.write("%d: %s" % (k,attr.toString()))
        f.close()
if __name__ == "__main__":
    pass
Вот весь мой код
Ваше звание: Author
А в консоли у вас нормально работает? Если да, то придется вам самим разбираться со своим PyScripter.
Cathrin
Сообщение Cathrin »
а в какой именно консоли вы запускали? в консоли Qgis?
я не могу запустить запустить через консоль.
построчно вводить или как скриптом,изначально записав код в .py файл ?
Cathrin
Сообщение Cathrin »
а PyScripter это IDE для python
или по-другому как Visual Studio для C#
