Необходимо создать подробную карту, с чего начать
Andronis
Сообщение Andronis »
Здравствуйте! Прошла уже неделя с момента изучения вопроса по созданию электронных карт и в голове такой бардак, всякие системы (MapInfo, GPGMapEdit), ресурсы (Google, Yandex, OpenStreetMap), различные форматы (osm, shape, geo и так далее) и прочее прочее прочее, а результат 0(нуль). Может кто-нибудь подскажет с чего начать, что смотреть, что читать, что качать,что делать . Мне необходимо создать подробную карту (дома, улицы и прочее) населенного пункта (не очень известного) в формате «Mapinfo» либо обменного (*.mif, *.mid) либо рабочего (*.tab).
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Необходимо создать подробную карту, с чего начать
Сообщение ericsson »
Технологически - все просто:
Берете привязанный снимок и обводите.
Вопрос в том, для чего. Потому как если карта должна быть чистой с точки зрения закона, то все становится сложнее. И ответ на этот вопрос определяет, что можно брать, как брать (чем), и где обводить.
Andronis
А как сделать по закону, и не по закону то же (хотя и не хотелось бы), потому что весь и вопрос в том, что взять, где взять, куда вставить, как обвести, потому что я никак не могу понять, что делать, чтобы получить результат описанный выше.
Ведь есть бесплатные карты (как я думаю) с ресурса OpenStreetMap, где можно выделить определенную область и сохранить в формате osm. Или я не прав?
Если вас устраивает OSM, то да, можно выкачать данные на нужную область в xml (osm) и сохранить в mif.
Если не устраивает- то "по закону" будет взять, скажем, снимки bing maps (например, средствами sas.planet) и обвести (например, в qGIS). Не по закону - взять любые понравившиеся снимки (у гугла или яндекса), далее - также.
Сообщение Донецков »
По моему, сначало нужно определиться с целями и задачами...
- с какой целью - учебная карта, адресный план для работы ..., ситуация для размещения (инвентаризации и т.п) коммуникаций и т.д. и т.п.
- какие задачи будут решаться с помощью этой карты: печать в типографии и т.п., использование в диспетчерской системе, навигация и т.д.
- какими ресурсами обладаете: есть ли доступ к планово-картографической информации (планы населенного пункта в масштабе 1:500 - 1:2000 из архитектуры или других городских структур (водоканал и т.п.)), наличие ортофотосъемки, общераспространенные ресурсы (OSM, космоснимки на геопорталах)
- какое ПО планируете использовать: можно и QGIS, но MI формат не его родной и полноценного оформления карты для последующего отображения в MI в нем не получится, только для ввода первичной информации..., если объем ввода большой, да еще будут топопланы нужно смотреть в сторону векторизаторов - тот же ET, лучше заплатить, но сохранить много времени..., но для оформления по любому придется привлекать MI, к тому же новые версии MI позволяют подгружать космосниимки Bing Maps, а с помощью бесплатной утилиты DCV и ряд других сервисов...
- определитесь с детальностью вводимой информации (зависит от целей и задач), возможно, достаточно растровой подложки (сканов планов, ортофото, космоснимков) и векторизация только интересующего Вас (здания с вводом адресов и т.п.).
- от целей и задач зависит и используемая система координат: если для учебных целей - то не принципиально, если для городских, то целесообразно использовать СК принятую для города, если для навигации и публикации в интернет - то WGS84 с соответствующей проекцией (возможно удобнее сделать свою с ЦМ по центру города)
- разрешительная документация - если официально получаете исходные данные (планы, ортофото), то без получения соответствующих разрешений в Росреестре не получится (хотя многое зависит опять же от целей и задач, т.к. сейчас лицензия по картографии нужна только под определенные виды работ федерального значения, а под цели инженерных изысканий, кадастровые работы - нужны соответствующие докаменты по членству в СРО, кадастровых инженеров и т.п.), аналогично, если собираетесь публиковать это в интернете, выпускать печатную продукцию...
Andronis
ericsson, Донецков спасибо за ответы!
Моя цель создать подробную карту одного поселка (указать дороги, улицы, дома и их номера, различные сооружения и прочее), как на OpenStreetMap, она необходима для программы спутниковой навигации (руководство поставило такую задачу), соответственно платить за разработку они не хотят, но в тоже время должно быть все легально и на законных основаниях.
Что я делаю:
1. Захожу на сайт OpenStreetMap
2. Выделяю необходимую мне область и сохраняю в формате osm.
либо
2. Выделяю необходимую мне область и сохраняю в формате jpg.
Но дальше я застопорился, потому что никак не могу понять, что дальше делать, потому что мне надо получить любой из форматов: «Mapinfo», *.mif, *.mid, *.tab.
Как я понимаю, что osm формате уже состоит из слоев и необходим конвектор из osm, а jpg необходимо оцифровать, но тогда возникает, а как же быть с координатами, ведь форматы «Mapinfo», *.mif, *.mid, *.tab, всё равно являются промежуточными, которые потом уже непосредственно в программе спутниковой навигации будут конвертироваться в формат программы.
Мда, а может быть вы тогда сразу скажете, с какими форматами работает программа спутниковой навигации?
Вот честное слово, очень сложно отвечать на вопросы, когда спрашивающий по странным причинам не может огласить конечную задачу и выдирает из задачи куски.
Что за навигационная программа?
Зачем Вам xml? На этом сайте есть доступ к материалам OSM в формате shp, скачиваете свой субъект федерации..
Если используете программу MapInfo, то открываете в ней файлы shp (работает в режиме "только чтение", если нужно редактирование, то последовательно сохраняете каждый слой в формате tab), если нужен mif/mid, то последовательно экспортируете каждый слой в mif (обменный формат в текстовом виде). Чтобы при каждом отрытии не открывать последовательно все слои, делаете сохранение wor (рабочего набора, который автоматически будет загружаться при его открытии)
Если используете QGIS, то shp его родной формат, делаете что нужно и экспортируете в mif. Которые можно импортировать в MapInfo (tab) и сохранить набор слоев в wor.
Но зачем Вам для навигации форматы MI? С какими форматами у Вас работает навигационная система? От этого и будет исходить дальнейшие действия...
Рассмотрите возможность использовать растровой подложки, которую также можно создать на основании OSM, если навигационная система ее поддерживает...
Сообщение Максим Дубинин »
1. http://gis-lab.info/projects/osm_shp.html
2. конвертируете в mif/mid, если уж он очень нужен
3. пропускаете указания про законные основания мимо ушей, сначала разберитесь с технологией, а потом спрашивайте про законность если желание со всем этим возиться сохранится.
Andronis
ericsson писал(а):Мда, а может быть вы тогда сразу скажете, с какими форматами работает программа спутниковой навигации?
Прошу прощения, программа Навигатор - С и формат *.dat
Nule
Сообщение Nule »
Если Вас устраивают карты OSM, то и рисуйте средствами OSM. По этому делу обширнейшие русскоязычные форумы есть. Про экспорт Вам уже рассказали.
Andronis писал(а):Прошу прощения, программа Навигатор - С и формат *.dat
Тогда я прошу прощения, потому что это какой-то собственный формат, и указание на него делу не поможет.
Очевидно, у вас есть конвертер из mif в dat?
Если так, то тут уже правильно указали - берете тут же на сайте данные OSM в shp, обрезаете лишнее, конвертируете в mif.
Nule писал(а):Если Вас устраивают карты OSM, то и рисуйте средствами OSM. По этому делу обширнейшие русскоязычные форумы есть. Про экспорт Вам уже рассказали.
Осторожнее с такими советами - в свете высказывания выше, про "пропускайте мимо ушей вопросы законности" можно получить в OSM "нечистые" данные.
Andronis
Донецков писал(а):Зачем Вам xml? На этом сайте есть доступ к материалам OSM в формате shp, скачиваете свой субъект федерации..
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а как при конвертации shp файла в формат tab настроить кодировку в mapinfo 7.5, а не то с крякозяблями не понятно как работать?
Andronis
ericsson писал(а):Если вас устраивает OSM, то да, можно выкачать данные на нужную область в xml (osm) и сохранить в mif.
А с помощью какой программы это можно сделать, то есть перевести из формата osm в формат mif?
Вернуться в «Общие вопросы»
