изменения свойств слоя OSM после инициализации
kovesasha
Сообщение kovesasha »
Подскажите пожалуйста, как сменить свойство слоя, например по нажатию клавиши (а не галочкой в LayerSwitcher) после отрисовки карты.
например у меня есть слой
points1 = new OpenLayers.Layer.Vector("Point",{styleMap: fstyle1, renderOptions: {zIndexing: true}, visibility: true})
в этот слой я добавляю точки и выделяю их контролом SelectFeature, после отрисовки мне надо скрыть этот слой...
по нажатию я могу проверить свойство этого слоя
alert(point1.visibility);
он мне возвращает true. когда же я пробую сменить это свойство
point1.visibility = false; alert(point1.visibility);
мне возвращается значение false но слой не пропадает.. надо как-то обновить карту или как правильно изменить свойство слоя ??? помогите пожалуйста :?:
Ваше звание: Author
Re: изменения свойств слоя OSM после инициализации
Сообщение Denis Rykov »
Вам нужен метод слоя setVisibility: point1.setVisibility(false).
kovesasha
Спасибо большое все получилось... у меня слой Layer.Vector и я смотрел его методы и совсем забыл посмотреть методы Layer
Вернуться в «Веб-картография»
