Autocad
VolandF
Autocad
Здравствуйте все, вопрос по Autocad:
1) Можно ли коннектиться к удалённой базе Postgis в обычной версии Autocad или для этого обязательно нужны AutoCAD Map 3D/Civil 3D с поддержкой FDO ?
2) FDO генерит какие-то свои таблицы в базе или можно использовать существующую схему ?
3) Кто нибудь пробывал решить проблему коннекта в обычной версии Autocad самостоятельно ?
4) И на конец сколько стоит AutoCAD Map 3D/Civil 3D ?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: Autocad
Попробуйте _DBCONNECT
Только сначала создайте DSN (Панель управления - Administrative Tools - Data Sources (ODBC))
Базы подключаются, проверено на практиве. Насколько это удобно, решайте сами
wiktorio
Re: Autocad
Здраствуйте! Есть у кого русификатор к AutoCad 2012?
- Olga_@@@
Re: Autocad
Посмотрите тут http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/it ... ID=9240618
Александр Фадеев
Re: Autocad
Есть карта в формате dxf состоящая из отрезков, как автоматизировать их сшивку и формирование замкнутых полигонов либо в AutoCad или другой ГИС (индификаторы объектов в атрибутике отсутствуют)
- Image 11.png (29.66 КБ) 12570 просмотров
Re: Autocad
cfifti73, почему бы не создать новую тему?
Преобразовать замкнутые линии в полигоны можно, например, в GRASS. Вначале перевести линии в границы (модуль v.type), затем добавить к границам центроиды (модуль v.centroids) --- получатся полигоны.
Re: Autocad
Зачем выходить за "границы" самого аввтокада, если есть Civil или Map, то с помощью всстроенных утилит, можно объединить отрезки в полилинии и т.п., до создания топологических покрытий...
если имеется только чистый автокад, то, есть бесплатные утилиты типа PLINE, которые позволяют объединять отрезки в полилинию...
Вопрос, что хотите делать далее с данными и в чем использовать?
Александр Фадеев
Re: Autocad
Спасибо за консультацию, пробую. Тему перенес сюда viewtopic.php?f=1&t=10855
- Olga_@@@
Re: Autocad
в чистом автокаде это делается стандартной командой _peditДонецков писал(а):если имеется только чистый автокад, то, есть бесплатные утилиты типа PLINE, которые позволяют объединять отрезки в полилинию...
Ольга19
Re: Autocad
Подскажите пожалуйста, карту открываем в автокаде, а все подписи иероглифами показываются. Где что нужно поменять, чтобы на русском языке подписи показывались?
Re: Autocad
Возможно, в системе не установлены используемые в чертеже шрифты. Можно посмотреть, какие нужны, и доустановить.Ольга19 писал(а):Подскажите пожалуйста, карту открываем в автокаде, а все подписи иероглифами показываются. Где что нужно поменять, чтобы на русском языке подписи показывались?
Re: Autocad
ищите ответы на чисто автокадовских форумах...
общее решение: если шрифты иероглифами, то у вас кодировка не 1251, есть утилиты которые это исправляют
если вместо букв вопросы, а числа нормальные, то у вас нужного шрифта нет, или он устаревший, т.е кодировки 866... можно через текстовые стили, поменять у текстовых объектах стиль на другой или отредактировать стиль, чтобы он использовал другой шрифт... минус, нарушается первоначальное оформление...
Slinger
Re: Autocad
1) .dwg содержит .shx шрифт, которого нет у Вас и имеющий уникальную кодировку, то есть невозможность подставить тот же simplex.shx вместо данного шрифта
2) .dwg был получен путём экспорта из другого ПО (например из MapInfo), в следствии чего он теперь содержит тексты в другой кодировки, а не в Cp1251, с которой работает автокад
Выложите пример данных (не обязательно весь чертёж), скажу точнее.
- Olga_@@@
Re: Autocad
Поищите утилиту DWGConvert.
