ошибка отсечения
- ROMANIVI4
ошибка отсечения
Геообработка - Отсечение
r_o - линейный слой, который нужно отсечь
r_s - слой отсечения
r_f - места с ошибками согласно рисунку
ошибочные места согласно рисунку, программа не находит
send.zip- (12.38 КБ) 418 скачиваний
- 11.jpg (21.44 КБ) 6949 просмотров
Re: ошибка отсечения
Вы уверены, что правильно понимаете что к чему? Инструмент Clip не предназначен для поиска ошибок.
Само отсечение на ваших данных выполняется правильно
- ROMANIVI4
Согласен, инструмент работает так как нужно.
Моя ошибка, извините, тему можно удалить.
- Ваше звание: Завсегдатай
Как бы в продолжение темы. Чтобы оставить только те линейные объекты, которые находятся на избранной полигональной территории тоже этим инструментом необходимо работать. Пространственным запросом не получается(перепробовал все варианты.) Проиллюстрирую
- Отсечение.png (119.75 КБ) 6924 просмотра
Все правильно. Пространственный запрос только отбирает (выделяет) объекты, отвечающие условию. Чтобы в слое остались только нужные объекты, их необходимо сохранить в отдельный файл.Petruxin писал(а):Как бы в продолжение темы. Чтобы оставить только те линейные объекты, которые находятся на избранной полигональной территории тоже этим инструментом необходимо работать. Пространственным запросом не получается(перепробовал все варианты.)
Спасибо. Получилось без проблем.
Но пространственный запрос звучит импозантнее
