ArcGIS for AutoCAD
ArcGIS for AutoCAD
Есть ли пользователи, AutoCAD MAP 3D 2011 рус. + ArcGIS for AutoCAD ?
как запустить приложение? делаю все как в инструкции, на мговение появляется заставка приложения и более ничего, ни пункта меню, ни панелей, как понять запущено приложение или нет? в командной строке никаких предупреждений..
- novia
Re: ArcGIS for AutoCAD
на ленте должна появиться новая группа инструментов (крайняя справа, если все правильно сделали).
если не на xp запускали, попробуйте первый запуск с новым лисп файлом сделать от имени администратора
работаю с классическим видом, т.е. без ленты (терпеть не могу), что без нее никак нельзя?
что значит
- естественно работал от администратора...
что значит
- с acad.lsp, куда нужно добавить строки? я запускал через scr...с новым лисп файлом
- novia
попробуйте с интерфейсом лента. если там есть, а у вас нет - значит так и надо. а если и там не появляется - надо думать.
попробуйте именно через acad.lsp
запустил с помощью arcgis_for_autocad.scr
окрылась лента - но ничего нового в ней не появилось..._ribbon
netload
"arcgisforautocad.dll"
- novia
попробуйте сделать так как написано в инструкции (внедрить код в acad.lsp)
А что это за зверь - "ArcGIS for AutoCAD"?
- novia
С помощью созданного acad.lsp - приложение загрузилось...
похоже кроме ленты доступ к приложению не доступен...
Кому интересно, в приложении можно подключить сервис
и систему координат позволяет менять: из WEB Mercator в СК-42 зона 7 поменял - работает...
p.s. есть ли возможность отключить обновление, т.к. при приближении или уменьшении, изображение исчезает...
p.p.s - нашел, снять переключатель "динамика"...
визуально работает медленнее, чем на ArcGIS, но работает...
Gizoks
1) Кому-нибудь известно, можно ли использовать плагин в коммерческих целях?
2) Можно ли использовать плагин без подключения к ArcGIS Server? т.е. для работы с картами и чертежами локально?
Плагин бесплатен, используйте как вам нужно...
можно...
можно...
АлексЮстасу
Решил тоже попробовать. Тоже не вижу в меню-ленте ArcGIS после установки.Донецков писал(а):С помощью созданного acad.lsp - приложение загрузилось...
Не подскажете, что нужно писать в acad.lsp, и в какой acad.lsp - у меня их несколько? Как-то с этим файлом еще не приходилось сталкиваться.
Согласно информации из arcgis_for_autocad.chm :
Существует несколько методов автоматизации процесса загрузки ArcGIS for AutoCAD при запуске:
Использование файла acad.lsp
При запуске AutoCAD, он ищет путь к файлу поддержки acad.lsp. Если файл acad.lsp найден, то происходит загрузка его содержимого. В подсказке ниже показана загрузка ArcGIS for AutoCAD из файла acad.lsp.
Использование файла скрипта (.scr)
Скрипт - это текстовый файл, в каждой строке которого записана команда. В подсказке ниже показана загрузка ArcGIS for AutoCAD из файла скрипта.
Запуск скрипта во время сессии AutoCAD
Чтобы запустить скрипт во время сессии AutoCAD, введите SCRIPT в командной строке.
Запуск скрипта в диалоговом окне Выполнить (Run).
Чтобы запустить скрипт при запуске в диалоговом окне Выполнить (Run), используйте кнопку для переключения пути /b, например, ACAD /b MyStartupScript.
Сам непосредственно загружал путем создания нового файла acad.lsp, скопировал в него:
поместил его в каталоге ArcGIS for AutoCAD 300
прописал этот каталог в настройках автокада
добавил acad.lsp в автозагрузку приложений и загрузил его.
на ленте добавилась вкладка ArcGIS...
(command "_ribbon")
(command "netload" "C:\\Program Files\\ArcGIS for AutoCAD 300\\ArcGISForAutoCAD")Скрипт - это текстовый файл, в каждой строке которого записана команда. В подсказке ниже показана загрузка ArcGIS for AutoCAD из файла скрипта.
_ribbon
netload
"arcgisforautocad.dll"Чтобы запустить скрипт во время сессии AutoCAD, введите SCRIPT в командной строке.
(command "_ribbon")
(command "netload" "C:\\Program Files\\ArcGIS for AutoCAD 300\\ArcGISForAutoCAD")прописал этот каталог в настройках автокада
АлексЮстасу
Спасибо! Многое прояснилось.Донецков писал(а):Сам непосредственно загружал путем создания нового файла acad.lsp, скопировал в него:
(command "_ribbon")
Но у меня вкладка так и не появилось
Видимо, еще какая-то засада в моем Автокаде сидит.
