Расчет среднего по растру
Здравствуйте.
Я новичок в гис. У меня есть гео-тифф, конвертированный из файла hdf, в котором нужно рассчитать среднее арифметическое для определенной области растра (по координатам). Думаю, с этим должны справляться любые ГИС. Интересуют QGis или Панорама.
Re: Расчет среднего по растру
Зональная статистика. В QGIS есть соответствущий модуль для этого
- rhot
- Ваше звание: доктор
в QGIS через плагин GRASS (r.statistics) - любые значения растра.
спасибо за ответы.
можно пояснить?
зоналстатс: "Расширение ориентировано на обработку результатов классификации, полученных при помощи модуля DTclassifier". как-то уж очень сложно...
GRASS - требует создать растровый или векторный слой. откуда его брать? пишет: доступных районов не найдено. долго уже долблю гугл, ответа,как посчитать это банальное среднее, получить не могу. мне бы подробный мануал "для чайника"
можно пояснить?
- rhot
в GRASS импортируете (модуль r.in.gdal) либо GeoTIFF, либо HDF. GRASS использует свой собственный формат, поэтому первоначально требуется импорт.
установила ZonalStats 0.4.0. он у меня совсем не так отображается
в GRASS вообще никакие файлы не открываются. Жму: модули - GRASS - Добавить растровый слой GRASS - Gisdbase (обзор). Не видит растров никакого формата- ни hdf, ни geotiff
решите, в чем хотите делать и про это спрашивайте, не валите в кучу
Есть два модуля зональной статистики, вам нужен тот, который включается так, как на скриншоте выше. Ничего устанавливать дополнительно было не нужно.
Думаю Вам нужен не Quantum GIS (http://www.qgis.org/), а NextGIS-QGIS (http://nextgis.ru/nextgis-qgis/)
не, модуль Зональная статистика - в ядре, то есть он есть в любой сборке QGIS
неа, скачайте из сайта http://www.qgis.org/, установите и посмотритеМаксим Дубинин писал(а):не, модуль Зональная статистика - в ядре, то есть он есть в любой сборке QGIS
в 1.7 и зональной статистики нет? Устал повторять, но нормальный специалист не должен устанавливать 1.7, там вообще ничего нет.
Модуль «Зональная статистика» является модулем ядра. Не зависимо от того, откуда загружать QGIS.ggis писал(а):неа, скачайте из сайта http://www.qgis.org/, установите и посмотрите
На сайте между прочим, не только standalone установщик, но и OSGeo4W. Так что стоит уточнять, что именно предлагается скачать
Есть. Просто нет графического нтерфейса к ней. Впрочем, это не отменят того, чтоМаксим Дубинин писал(а):в 1.7 и зональной статистики нет?
Максим Дубинин писал(а):нормальный специалист не должен устанавливать 1.7
Думаю человеку сложно сразу сориентироваться какую ему версию устанавливать, не говоря уже оecotherine писал(а):Я новичок в гис.
Voltron писал(а):Просто нет графического нтерфейса к ней.
