Как сконвертировать SHP в SXF
Александр Фадеев
Re: Как сконвертировать SHP в SXF
чисто гипотетически можно, если одинаковые классификаторы, система координат и проекция. Проще слить две карты в одну, а потом экспортровать в sxf.
- Ваше звание: Завсегдатай
блин. Спорить с Вами не могу. Нужен эксперимент. Хотя....
grozhentsov
нее, так не получится похоже. У меня следующий вопрос: я создал новый слой в классификаторе. задал ему порядок выше всех остальных слоев. создал в слое полигональный объект и загрузил полигон.
Получилось: полигон закрыл все нижележащие полигоны, но линии точки и надписи остались сверху. Вопрос: можно ли закрыть полигоном все объекты?? не зашито ли в самой программе что полигоны по геометрии лежат ниже всех остальных объектов???
- sxf1.JPG (33.13 КБ) 13888 просмотров
Алекс
Полигоны всегда ниже линий, точек и подписей.
Порядок расположения полигонов разных слоев между собой устанавливается в классификаторе.
Полигоном можно закрыть все, если нанести его на отдельную пользовательскую карту и поместить ее поверх основной.
а вот это козырь в руки *антиПанорамщиков*(смайлик)
Это вообще можно было в отдельную тему выделить(Вам все равно а некоторым приятно)
grozhentsov
Последний вопрос... если у двух пользовательских карт будет один классификатор, они смогут влезть в один sxf ????
grozhentsov
Походу не могут.
Еще такой вопрос: объекты на карте у нас создаются по коду. можно ли для одного и того же объекта (кода) сделать закрывашку на масштаб по другому атрибуту/семантике ???
то есть например у нас будет часть объекта с кодом 888 и значением какой либо семантики 1 и часть объекта с кодом 888 и значением семантики 2, можно ли по сем1 отобразить на весь масштабный ряд, а сем 2 на половину масштабного ряда ???
Походу должны(странно если нет) только все что за рамкой в sxf обрежется(в 10 панораме так) Опятьже задача странно поставлена обычно наоборот
Про закрывашку не понял, а обьекты не по коду а поУсловным Знакам необходимого масштаба наносятся
grozhentsov
1) имелось ввиду что есть 2 sit и я не могу их заставить экспортироваться в 1 sxf
2) Объекты понятно как наносятся. но соответствие между их отображением и объектом (у меня shp файлы) зашито именно в коде объекта. В шейп файле у меня у объектов с одним и тем же кодом есть два атрибута SCALE 1 и 2. Первый открыт на всех масштабах, второй идет с 50 000. вот могу ли я закрыть масштаб семантикой не присваивая другой код????
спасибо =)
спасибо =)
по первому вопросу
скопируйте в один сит и попробуйте(классификатор же один)
по второму я не в теме
grozhentsov
спасибо. скопировав объекты в первый сит они упадут под линии точки и надписи - мне надо закрыть все.
эх...
эх...
Александр Фадеев
Извините отсутсвовал в Вашей дискуссии. Когда нужно 2-е карты скинуть в один sxf - когда нет ключа от Панорамы. Ну а как это сделать очень просто. создаем 2-а sxf, а потом объединяем в блокноте, только корректируем из одной части убираем END и заменяем количество объектов на сумму объектов 2ух частей (это по части которая пойдет первой), по второй убираем все по проекции, масштабу и количеству объектов. И все готово. Но только при условии что обе в одной проекции и используют один классификатор. Правда только не двоичный, а открытый txf.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев 05 июн 2012, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Александр Фадеев
Что касается этого, то нужно все таки развести по разным кодам объекты, тогда каждый из них можно настроить в классификаторе по границам отображения масштаба, и будут одни показыватся в одном диапазоне, а другие в другом.grozhentsov писал(а):2) Объекты понятно как наносятся. но соответствие между их отображением и объектом (у меня shp файлы) зашито именно в коде объекта. В шейп файле у меня у объектов с одним и тем же кодом есть два атрибута SCALE 1 и 2. Первый открыт на всех масштабах, второй идет с 50 000. вот могу ли я закрыть масштаб семантикой не присваивая другой код????
Возможно, не проверял, использовать серии объектов (может в них что-то найдете).
grozhentsov
У меня есть ключ панорамы 11 =)
тогда еще вопрос - если я собью две карты в один txf я смогу из него перейти к одному sxf ???
и не получится ли при сведении двух карт в один txf что полигоны как выше описывалось упадут под линии??
grozhentsov
еще вопросик про подписи, тут никак нельзя сделать так чтобы повторяющиеся подписи не наносились на карту???
