Ищу доброго линуксоида, готового помочь!
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Ищу доброго линуксоида, готового помочь!
Сообщение rhot » 01 июн 2012, 16:50
просто пропишите путь JAVA_HOME
export JAVA_HOME=/path/to/java
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 01 июн 2012, 20:42
Первая ссылка сверху ведёт к отличнейшей интсрукции по установке и настройке геосервера на бубунту 10.04.
В частности там даётся такой вот совет по поводу настроек параметров геосервера и, в частности, пути к яве:
Спойлер
Set the default startup parameters
Use your editor of choice and create a new file '/etc/default/geoserver'. The commented lines, starting with '#', indicate the default as provided in the startup script.
#USER=geoserver
#GEOSERVER_DATA_DIR=/home/$USER/data_dir
GEOSERVER_DATA_DIR=/opt/geoserver/data_dir
#GEOSERVER_HOME=/home/$USER/geoserver
GEOSERVER_HOME=/opt/geoserver
#PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
#DESC="GeoServer daemon"
#NAME=geoserver
#JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
#DAEMON="$JAVA_HOME/bin/java"
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk
#JAVA_OPTS="-Xms128m -Xmx512m"
JAVA_OPTS="-Xms128m -Xmx512m -server"
#PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
#SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 05 июн 2012, 13:17
SS_Rebelious, поисковиками я пользоваться умею.
Прописал JAVA_HOME и GEOSERVER_HOME, только адреса их из файла /etc/default/geoserver взял.
По команде "sudo /etc/init.d/geoserver start" сервер Не запускается, но запускается по команде "sh /opt/geoserver/bin/startup.sh" и продолжает работать только пока терминал открыт.
После закрытия терминала сервер перестаёт работать, а чтобы его опять запустить нужно заново прописывать переменные. Как это обойти? Нужно чтобы сервер работал не зависимо открыт терминал или нет.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 05 июн 2012, 13:21
есть у вас такой файл /etc/default/geoserver ?
Prince660
Сообщение Prince660 » 05 июн 2012, 13:34
Да. Я из него брал адреса для переменных, когда в ручную прописывал. Видимо переменные из него должны сами "работать", но этого почему-то не происходит.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 05 июн 2012, 13:44
Из него нужно не брать, а наоборот - записывать туда ваши собственные пути
which java
или
find / -name java
Prince660
Сообщение Prince660 » 05 июн 2012, 14:39
не пойму.. каким образом?
Вот всё содержимое файла. Что в него ешё добавить?
#USER=geoserver
#NAME=geoserver
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 05 июн 2012, 14:43
Это
замените на
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk/bin
Prince660
Сообщение Prince660 » 05 июн 2012, 14:53
Видимо адрес правильный был. Выдал такую ошибку:
start-stop-daemon: stat /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk/bin/bin/java: No such file or directory (No such file or directory)
дело в чём-то ещё..
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 05 июн 2012, 14:58
на
DAEMON="$JAVA_HOME/java"
Prince660
Сообщение Prince660 » 05 июн 2012, 15:09
Я не понял к чему такая манипуляция.. Сделал, но сервер не запускается. Есть какой-то способ узнать где ошибка7
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 05 июн 2012, 15:12
Prince660 писал(а):Я не понял к чему такая манипуляция..
ну я бы таким путём шёл...
Prince660 писал(а):Сделал, но сервер не запускается.
что вообще никакой ошибки не показывает?
Prince660
Сообщение Prince660 » 05 июн 2012, 15:16
Ни ошибок, ни каких-либо действий..
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 05 июн 2012, 15:19
надо логи смотреть...
Prince660
Сообщение Prince660 » 05 июн 2012, 15:52
Ээээ... А как их можно посмотреть? :?
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
