есть активный :
layer = self.iface.activeLayer()
и не могу ничего найти насчет его атрибутов
в поваренной книге тоже не то.
Ммм... не понял. Если это дополнительные атрибуты, созданные вами, то QGIS о них ничего не знает и знать не может. В таком случае эти атрибуты хранятся где-то отдельно и, соответсвенно, для доступа к них надо использовать свои собственные методы.Cathrin писал(а):Мне бы выводить атрибуты которые я сама создала для слоя(информация о нём),кроме имени и ID,которые в таблице атрибутов.
Так объекту же, а не слою, как вы сначала сказали. Это две разные сущности.Cathrin писал(а):там нарисована стрелочка с буквой i внизу.нажав на неё,а потом выделив объект,выскакивают все атрибуты которые устанавливались к этому объекту
