Просмотр атрибутов выделенного объекта
Cathrin
Сообщение Cathrin » 04 июн 2012, 12:03
Подскажите,пожалуйста,как обратиться к атрибутам выделенного слоя?
есть активный :
layer = self.iface.activeLayer()
и не могу ничего найти насчет его атрибутов :(
в поваренной книге тоже не то.
Re: Просмотр атрибутов выделенного объекта
Сообщение Voltron » 04 июн 2012, 13:44
Здесь смотрели? Методы type(), id(), title(), name() и др.
Cathrin
Сообщение Cathrin » 04 июн 2012, 17:27
да,я посмотрела там
Там немного не то,что нужно.
Мне бы выводить атрибуты которые я сама создала для слоя(информация о нём),кроме имени и ID,которые в таблице атрибутов.
Сообщение Voltron » 04 июн 2012, 18:52
Cathrin писал(а):Мне бы выводить атрибуты которые я сама создала для слоя(информация о нём),кроме имени и ID,которые в таблице атрибутов.
Ммм... не понял. Если это дополнительные атрибуты, созданные вами, то QGIS о них ничего не знает и знать не может. В таком случае эти атрибуты хранятся где-то отдельно и, соответсвенно, для доступа к них надо использовать свои собственные методы.
Cathrin
Сообщение Cathrin » 04 июн 2012, 19:24
нет,видит)
в qgis есть кнопка,не скажу как называется,сижу в пк где он не установлен.
там нарисована стрелочка с буквой i внизу.нажав на неё,а потом выделив объект,выскакивают все атрибуты которые устанавливались к этому объекту.
мне нужно типа что-то того,но я оформлю всё это по-другому
Сообщение Voltron » 04 июн 2012, 19:39
Cathrin писал(а):там нарисована стрелочка с буквой i внизу.нажав на неё,а потом выделив объект,выскакивают все атрибуты которые устанавливались к этому объекту
Так объекту же, а не слою, как вы сначала сказали. Это две разные сущности.
Получить атрибуты объекта можно обратившись к методу attributeMap() класса QgsFeature
Cathrin
Сообщение Cathrin » 04 июн 2012, 20:35
Извините за неточность
Спасибо,буду пробовать!
Cathrin
Сообщение Cathrin » 05 июн 2012, 19:48
а подскажите ещё,пожалуйста,один вопросик...
этот метод работает с активными объектами?или нужно указывать чтобы именно активных брал?
не нашла этого в пояснениях к этому методу и классу..
Сообщение Voltron » 05 июн 2012, 19:57
Этот метод работает с текущим объектом. Например, вы получили объект по которому пользователь ткнул, вот атрибуты этого объекта вы и получите.
Cathrin
Сообщение Cathrin » 06 июн 2012, 08:06
всё,поняла,ещё раз спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
