PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
chehov85
Re: PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
Также смотри JOSM или Merkaartor.
zhogar
zhogar
zhogar
Max Vasilev:
API сервер и API база: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rails_port
Манипуляция с данными, выгрузка из локального API, объединение с другими источниками, обрезка: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis
Заливка данных в базу рендера: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql
Сам рендер: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapnik
Модуль веб-сервера для организации тайлового сервера: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mod_tile
JS движок для рисования карты на сервере: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Openlayers
http://maperitive.net/
viewtopic.php?t=4135
http://blog.kosmosnimki.ru/2010/12/08/k ... nstreetmap
http://forum.openstreetmap.org/viewtopi ... =12319&p=1
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:% ... 1%80%D0%B0
http://textual.ru/odbl/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Zverik
https://github.com/openstreetmap/openstreetmap-website
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Maperitive_book
http://maperitive.net/docs/manual/Comma ... Tiles.html
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Kosmos
denisarmawir
Привет всем кто откликнулся! прошу помощи!
никак немогу запустить свой локальный сервер OSM помогите пожалуйста!
Напишу что сделал:
1. Поставил постгрес+постгис и создал базу.
2. По мануалу http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port поставил незнаю правильно или нет так-как вот здесь ничего не увидел http://localhost:3000/
3. Залил данные Краснодарского края в базу данных
4. Установил и настроил mapnik.
5. Тайлы генерятся т.е вижу на страничке карту своего региона.
Объясните пожалуйста что дальше надо сделать чтобы через потлатч можно было редактировать карту!
Спасибо всем заранее за помощь и терпение!
Напишу что сделал:
- Aleksandr Dezhin
Вообще установка Потлача на свой сервер достаточно подробна описана тут http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potl ... Potlatch_2. Соответственно нужно проделать то, что описано. Но для этого конечно нужно работающее API. Соответсвтенно если оно не работает, то нужно вначале разобраться с ним.denisarmawir писал(а):Объясните пожалуйста что дальше надо сделать чтобы через потлатч можно было редактировать карту! Спасибо всем заранее за помощь и терпение!
denisarmawir
А как API настроить или где его взять?
chehov85
Как я понимаю, его вначале нужно скомпилировать, т.е. собрать Potlatch 2 / Rails Port с правильными опциями, ну и т.д.
