Привязка Гугловских снимков в Мапинфо.
Martovsky_Kot
Дорогие форумчане, я новичок, поэтому просьба тапками не кидать:)
Суть вопроса - возникла необходимость привязки в мапинфо (версия 8.0 - 8.5) снимков с Google Earth. Про сатмпм и саспланета знаю, пробовал, но в чём фишка - там часто не прогружает нужные области в хорошем качестве, а то которое есть - не устраивает. на GE нужные области в великолепном качестве. пробовал привязывать в ручную снимки (из GE вставлял картинку в корел, и из него экспортировал в jpg) - одна карта привязалась хорошо, другая с ошибками...и карты не стыковались (выбирал долгота/широта, wgs 84), привязывал по 4 точкам....координаты снимал так же с GE, достаточно точно, но после привязки 4 точек вылазили ошибки от 150 до 2000.
Вобщем маялся целый день...но ни к чему так мои мучения и не привели...кто сталкивался с подобным, подскажите, плиз, что делать?
Re: Привязка Гугловских снимков в Мапинфо.
Включите чтоль показ сетки градусной и привязывайте по ней, если сас.планетой пользоваться не научились правильно...
- Игорь Белов
"Привязать" корректно снимки, взятые из Google Earth, нельзя:
С другой стороны, если в GE нужные снимки есть, они либо уже есть на maps.google.com, либо со дня на день там будут. Здесь объясняется, как настроить SASPlanet, чтобы он загружал актуальные данные (кстати, версия спутниковых снимков Google Maps на сегодня 112). Изображение можно сохранить с привязкой, проекция Меркатора на сфере GE.
- поверхность относимости не эллипсоид, а сфера GE, с которой MapInfo до версии 10 не работает (хотя в документации в списке эллипсоидов сфера числилась, её сжатие было как у эллипсоида WGS 84);
- проекция ортометрическая, с которой MapInfo не знакома.
Когда-то тоже была необходимость привязать снимки из GE в MI, когда еще не был знаком с SASPlanet.
Сгенерировал км сетку в виде крестов в MI на интересующий участок, экспортировал в kml, загрузил в GE, вручную при нужном увеличении сдвигая изображение насохранял растров, привязал их в MI по крестам сетки...
Martovsky_Kot
Спасибо, за пояснение....но тем не менее так и не понял что вводить в параметры карты в сатмапе. в гугле при нажатии правой кнопки на снимок выдает: http://mt0.google.com/vt/lyrs=h@1770000 ... &z=16&s=Ga что из этого нужно вводить? пробовал вводить всю ссылку....ничего не дало, карта так же упорно не хотела грузится.
Martovsky_Kot
а в какой проекции привязывали? я так же сохранял растры и привязывал по хорошо-заметным точкам....но всё равно ошибки были большиее...я так понял что проекцию не правильно выбирал.Донецков писал(а):Когда-то тоже была необходимость привязать снимки из GE в MI, когда еще не был знаком с SASPlanet.
вот можно ли поподробнее...ибо с мапинфо работаю только 2 недели...и не знаю что там и как...заранее спасибо!
Пропустили какой-то шаг инструкции, забыли отключить показ подписей, скорее всего. Действовать строго последовательно.Martovsky_Kot писал(а):Спасибо, за пояснение....но тем не менее так и не понял что вводить в параметры карты в сатмапе. в гугле при нажатии правой кнопки на снимок выдает: http://mt0.google.com/vt/lyrs=h@1770000 ... &z=16&s=Ga что из этого нужно вводить? пробовал вводить всю ссылку....ничего не дало, карта так же упорно не хотела грузится.
Если не ошибаюсь, то привязвал в WGS84....
Martovsky_Kot
а как сетку делали? мне нужны просто небольшие участки...2*2 км, или чуть больше. как сделать сетку примерно 500*500 метров и в кмл её сохранить?
Martovsky_Kot
с саспланет разрбрался...больше спасибо!!!!!!
В MapInfo точечный символ Крест (сделал светно серый цвет) расставил с шагом в 200 м, и потом экспортировал в kml с помощью стандартной утилиты в поставе программы GELink если не ошибаюсь...
Martovsky_Kot
мда...не, всётаки с помощью сас-планета гораздо быстрее...привязал 5 нужных областей за час с небольшим...90% времени карты качались...ErnieBoyd отдельное спасибо!
Естественно, сас-планета наиболее приемлемый выход, если программа сама не загружает данные по сети...
shahova
tsarev
а MapBuilder чем не устраивает?
формирует снимки из многих сервисов. Единственный минус - необходимо перед загрузкой данных вводить номер актуальной версии данных.
Результат уже имеет привязку
