Совмещение 3d и 2d поверхностей (Surfer)
Otodus
Сообщение Otodus »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите справиться со следующей задачей.
Есть плоская почвенная карта построенная в Surfer9 и трехмерная модель рельефа этого же участка поверхности, сделанная в то же программе.
Вопрос в том как их совместить. Почву наложить на рельеф. Не обязательно в Surfer.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Совмещение 3d и 2d поверхностей
Сообщение rhot »
Если я правильно понял вашу задачу, то в GRASS, например, всё реализуется через одну команду d.shadedmap
Otodus
Re: Совмещение 3d и 2d поверхностей (Surfer)
Сообщение Otodus »
Спасибо большое. Тогда в каком формате лучше сохранить или родной попрет? C SGRASS не работал.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
GRASS понимает родной формат данных SURFER (Golden Software), с этим проблем быть не должно :)
Сообщение Игорь Белов »
Элементарно средствами Surfer'а. Объедините карты (Overlay Maps). В свойствах трёхмерной поверхности для способа цветового отображения (Color modulation) укажите использование наложенной карты (Use overlay color only).
Otodus
Сообщение Otodus »
Спасибо большое. В ГРАССЕ начал разбираться, но что-то не пошло))
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
По GRASS задавайте вопросы в отдельных темах, поможем ;)
Сообщение Александр Мурый »
Чтобы в GRASS наложить растр на цифровую модель рельефа в 2D, одного <d.shadedmap> будет мало. Вначале надо сделать растр свето-теневой отмывки (<r.shaded.relief>).
Если нужно в объёмном виде (типа "3D"), то надо включить модуль для визуализации NVIZ, запихнуть туда ЦМР, сделать в её свойствах отображение цветов из первого растра.
Будут вопросы -- добро пожаловать на форум GRASS :)
Вернуться в «Общий - ПО»
