(Range of data: min = -0.00385234399960596 max = 0.489146310476284)
Известно, что r.mask читает целочисленные значения для создания маски, а если растр всё-таки типа DCELL, то значения пересчитываются в целочисленные.
Так вот, маска почему-то не работает, т.е. растр MASK в текущем наборе создаётся, а действие маски не видно. Хотя если создаю маску из растра типа CELL, всё прекрасно получается.
В чём может быть проблема?
P.S.: единственное что я считаю странным, так это небольшая разница в результатах классификации (при просмотре растра MASK через r.info):
в нормальной маске
 |         Category        Original categories                                |
 |          1              1                                                  |
 |          1              0                                                  |
