Ищу доброго линуксоида, готового помочь!
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 31 май 2012, 17:56
Нужно установить Geoserver на виртуальный сервер под Ubuntu 10.04, пробовал сделать это самостоятельно по этой инструкции: http://funnymonkey.com/install-geoserver-ubuntu но, к сожалению, в виду недостаточных знаний ОС Linux и возможно неправильным расположением рук у меня ничего не получилось.
Кто готов отклинуться и помочь?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Ищу доброго линуксоида, готового помочь!
Сообщение rhot » 31 май 2012, 18:02
на каком этапе ошибка возникает? и возникает ли? в чём конкретно проблема?
Prince660
Сообщение Prince660 » 01 июн 2012, 14:19
Как-то так..
root@crimia:~/geoserver_extentions# sudo addgroup --system geoserver
addgroup: The group `geoserver' already exists as a system group. Exiting.
root@crimia:~/geoserver_extentions# sudo adduser --system --ingroup geoserver --no-create-home --disabled-password geoserver
Adding system user `geoserver' (UID 113) ...
Adding new user `geoserver' (UID 113) with group `geoserver' ...
Not creating home directory `/home/geoserver'.              //не знаю должна ли тут быть создана директория?..
root@crimia:~/geoserver_extentions# cd /opt/geoserver/bin
root@crimia:/opt/geoserver/bin# sudo wget -0 initd.sh http://docs.geoserver.org/latest/en/user/_downloads/geoserver_deb
wget: invalid option -- '0'
Usage: wget [OPTION]... [URL]...
Try `wget --help' for more options.
И ошибка с этим нулём меня смущает... пробовал убирать "-0" тогда скачивается файл.
дальше вроде всё получается но не долго:
root@crimia:/opt/geoserver/bin# sudo chmod +x ./initd.sh
chmod: cannot access `./initd.sh': No such file or directory
откуда взялось это сообщение не пойму...
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 июн 2012, 14:31
не нуль там, а буква О, означает, что нужно записать скаченное в файл initd.sh
А вообще, команда man снимает все вопросы. Ну и не бойтесь следовать советам с терминала
Prince660
Сообщение Prince660 » 01 июн 2012, 15:51
Этот момент я проглядел... В итоге даже с буквой "О" скачанное не записалось в этот файл, пришлось копировать в ручную..
Дальше вроде всё по инструкции делал.. Все создаваемые файлы и папки относятся к пользователю geoserver. Ошибок вроде небыло, но сервер не запускается..
Обидно... Понимаю что работы на 10минут а мучаюсь у же 4 дня...
Стоит повторить всё сначала? Или может есть популярная ошибка, которую можно проверить и исправить?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 июн 2012, 15:56
Откуда вы знаете что сервер не запускается? Какие ваши действия?
Prince660
Сообщение Prince660 » 01 июн 2012, 15:59
Проверил доступность сервера по url: http://(IP серевра):8080/geoserver/web/ - "не удалось подключиться к удалённому серверу"
И на сервере не появилось новых процессов.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 июн 2012, 16:12
ну дак, процесс не запущен
sudo /etc/init.d/geoserver start
Prince660
Сообщение Prince660 » 01 июн 2012, 16:17
Я запускал его через эту команду. И сервер полностью перезагрузил. Без успехов.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 июн 2012, 16:22
ps aux | grep java
? тоже ничего не находит?
Prince660
Сообщение Prince660 » 01 июн 2012, 16:29
root@crimia:~# ps aux | grep java
root     12168  0.0  0.2   1792   552 pts/0    S+   16:27   0:00 grep --color=auto java
вот что выдаёт
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 июн 2012, 16:35
Это не то, должна быть java запущена
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 июн 2012, 16:38
а если
sh /opt/geoserver/bin/startup.sh
Prince660
Сообщение Prince660 » 01 июн 2012, 16:47
Я видимо где-то накасячил...
root@crimia:~# sh /opt/geoserver/bin/startup.sh
The JAVA_HOME environment variable is not defined
This environment variable is needed to run this program
Prince660
Сообщение Prince660 » 01 июн 2012, 16:49
Как яву запускать я пробовал
sudo java
он что-то делает, но яву не запускает...
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
