Экспорт в EPS/AI_шрифты
alphart
Сообщение alphart »
Экспортирую карту в EPS/AI. Пытаюсь открыть в Illustrator, Corel - все шрифты "сломаны". Не могу понять - это ArcMap криво экспортирует, либо Illustrator не может распознать установленные в системе шрифты.
В pdf открывается без проблем.
Может кто сталкивался с проблемой? Как обойти?
ggis
Re: Экспорт в EPS/AI_шрифты
Сообщение ggis »
alphart писал(а):В pdf открывается без проблем.
Попробуйте pdf открыть в Corel.
alphart
Сообщение alphart »
Нужна карта именно в EPS
ggis
Сообщение ggis »
alphart писал(а):Нужна карта именно в EPS
Попробуйте pdf открыть в Corel, а потом экспорт в EPS.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Может быть множество причин, от неустановленного Adobe Type Manager, заканчивая тем, что в PDF шрифты оказываются внедрены и потому все ОК.
Я бы, скорее, пошел по пути перегонки корректного PDF в EPS каким-либо из доступных путей: экспорт из Acrobat (который не Reader), экспорт из Illustrator, или любой другой.
Geol
Сообщение Geol »
Так бывает, когда экспортируешь на одном компе, а открываешь .eps на другом, часть шрифтов не совпадает или их просто нет. Если это на одном компе то все шрифты в папке Fonts и дело тут скорее всего в операционной системе или в кривом CorelDraw. Сносите все и по новой переустанавливайте, только помните, что сначала надо установить Corel а потом ArcGis :shock:
valtigra
Сообщение valtigra »
По опыту, самый беспроблемный вариант получить EPS/AI с нормальными шрифтами из аркмапа - это не экспорт, а именно печать на виртуальный принтер Adobe PDF. Полученный таким образом файл PDF нормально открывается в Adobe Illustrator, откуда его можно пересохранить в AI или EPS. Только делать всю процедуру, как уже сказали, лучше на одной машине. PDF-файл по умолчанию включает в себя все необходимые для созданного документа шрифты, но не отдает их в третье приложение.
Еще, как вариант, можно конвертировать шрифты в кривые прямо в Acrobat Professional. Для этого есть специализированный плагин (или без него, но с бубном). А потом уже экспорт в EPS. В последнем случае такой EPS будет открывать везде совершенно свободно и без ошибок
alphart
Сообщение alphart »
Проблема в Windows - я так понял. На другом компе все получилось с первого раза (экспорт в AI и EPS корректный). Самое интересное, что шрифты фактически одинаковые стоят на всех машинах, правда их конфигурации отличаются - разные операционные системы и версии ArcMAP.
В целом всем спасибо за помощь.
