Где скидывается вся информация в ArcGIS-е
anuego
Сообщение anuego » 20 апр 2008, 19:00
Добрый вечер :) , мне очень нужно найти и просмотреть файл с информацией о построеннном полигоне в ArcMap. Когда сохраняем объект, куда-то же должна уходить вся информация, но вот только где "это все" хранится, в каком формате и как просмотреть. Кто, что знает по этому поводу, расскажите мне, заранее благодарен.
Сообщение Максим Дубинин » 20 апр 2008, 19:38
смотря в каком формате хранятся данные, если это shape-файл, то
геометрическая информация хранится в *.shp, формат открытый
http://gis-lab.info/docs/shapefile.zip
атрибутивная информация хранится в *.dbf, думаю тут все прозрачно
anuego
Сообщение anuego » 21 апр 2008, 05:54
Спасибо, за ответ, но это я и сам понимал, я имел в виду в системных файлах ArcGIS есть файл, в который скидывается вся информация о всех построенных объектах и который можно бы было просмотреть?
Сообщение Максим Дубинин » 21 апр 2008, 06:12
теперь я не понял, что значит "файл, в который скидывается вся информация о всех построенных объектах"
зачем ArcGIS нужен был бы такой файл? Данные в процессе редактирования хранить? Почему в памяти не хранить? А при нажатие save - сбрасывать в shape-файл или базу данных.
Fiyanov
Сообщение Fiyanov » 21 апр 2008, 06:28
В базе данных Access всё храниться. И в шейп файлах.
anuego
Сообщение anuego » 21 апр 2008, 07:57
Да, я сам ничего непонимаю уже. мне поставили задачу найти файл, где можно прочитать в текстовом виде информацию о данных полигона, то есть мы создаем полигон, например, с данными геодезических исследований (имеются углы и длины) (в COGO), так вот, как просмотреть эту информацию, чтобы отредактировать данные.
Сообщение Максим Дубинин » 21 апр 2008, 08:57
фух, ну так бы сразу и сказали
правда я лично никогда с COGO дела не имел, а в каком формате и где он хранит данные? Надо посмотреть нельзя ли их перекинуть во что-нибудь более открытое, ну и оттуда уже брать стандартными методами.
anuego
Сообщение anuego » 21 апр 2008, 09:11
А можно поподробнее: "переркинуть во что-нибудь открытое..." - это куда? Я лично в этом не могу разобраться :oops: :(
denis27
Сообщение denis27 » 22 апр 2008, 07:40
Я например пользовался конвертером shp2text для перевода в XML
а его уже разбирал стандартными средствами.
http://www.obviously.com/gis/shp2text/
Еще удобен формат MIF он текстовый. В него можно сконвертировать или самим ArcGIS или с помощью ogr2ogr входящим в fwtools.
