MASK из растра типа DCELL
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Имеется растр типа DCELL
(Range of data: min = -0.00385234399960596 max = 0.489146310476284)
Известно, что r.mask читает целочисленные значения для создания маски, а если растр всё-таки типа DCELL, то значения пересчитываются в целочисленные.
Так вот, маска почему-то не работает, т.е. растр MASK в текущем наборе создаётся, а действие маски не видно. Хотя если создаю маску из растра типа CELL, всё прекрасно получается.
В чём может быть проблема?
P.S.: единственное что я считаю странным, так это небольшая разница в результатах классификации (при просмотре растра MASK через r.info):
в нормальной маске
 |         Category        Original categories                                |
 |          1              1                                                  |
в проблемной маске
 |          1              0                                                  |
rhot
Ваше звание: доктор
Re: MASK из растра типа DCELL
Сообщение rhot »
решил проблему перекодированием растра в тип CELL
r.recode -a input=borders output=rec_borders rules=rul --v
r.mask input=rec_borders maskcats=1 --v
Сообщение Александр Мурый »
Исходно маска задаётся как -- просто по всему растру? Можно с помощью <r.mapcalc> сделать растр с одной категорией по границам исходного растра и задать по нему маску.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Да, просто по всему растру. Какая команда будет для r.mapcalc?
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
rhot писал(а):Да, просто по всему растру. Какая команда будет для r.mapcalc?
Что-то вроде r.mapcalc "MASK = (rast == 0.25)"
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Спасибо!
Вернуться в «GRASS»
