получение данных с портала Росреестра
voidmain
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение voidmain »
Помогите пожалуйста разобраться с запросом по слою (REST API). Нужно получить все объекты попадающие в определенный прямоугольник.
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... ds=&f=html
Выводится "Unable to perform query." :( Либо сервер просто не отвечает...
Что я делаю не так?
Причем по населенным пунктам все отлично работает.
tsarev
Сообщение tsarev »
В правом верхнем углу есть API. Заходите туда и смотрите раздел ExportMap.
Вот какую форму нужно заполнить:
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... 3.46738472
Сообщение Донецков »
Кому интересно, составной слой в составе базовой карты и аннотаций для ArcMap 9.3.1...
Топокарты Росреестра.zip
(2.38 КБ) 427 скачиваний
В последнее время сталкиваюсь с непонятной ситуацией:
ArcGIS 9.3.1 подключена ПКК через *.lyr (см. вложение)
подкладываю под вектор ЗУ (КПТ), ранее были ожидаемые ошибки в несколько метров, сейчас сотни метров (ок. 110 метров Московская область, ок. 190 метров - Сахалинская область), см. вложения...
Что за чепуха, или специально перепроецировали ПКК с внесением искажений?
до этого с аналогичным сталкивался по Ярославской области (ок. 120 м)...
СО.zip
наложение ЗУ в Сахалинской области
(6.39 КБ) 372 скачивания
МО.zip
наложение ЗУ в Московской области
(26.22 КБ) 335 скачиваний
Публичная кадастровая карта РФ.zip
Публичная кадастровая карта РФ.lyr
(4.18 КБ) 335 скачиваний
p.s. при подключении projectserver.dataplus.ru/ArcGIS/services наблюдается аналоничная картина (см. МО_.zip)...
МО_.zip
(18.84 КБ) 338 скачиваний
попробывал наложить в MapInfo
расхождение в пределах 1 метра, точнее 0.6 - 0.7 м.
аналогично в Global Mapper, расхождение не превышают 1 м.
похожий результат получил и в QGIS 1.7.4 (0.8 м)
(единственно по нормальному сохранить в растр макет не получилось, т.к. появляется сообщение об ошибке...
Запрос требует формат, который не поддерживается сервером.
Дополнительное сообщение WMS-провайдера:
Parameter 'width' contains unacceptable value.
поэтому тупо сделал принтскрин экрана...
в чем тогда проблема с наложением в ArcGIS не могу понять?
p.s. вектор является производным от ПКК, т.к. когда-то был сохранен через kmz..., т.е. расхождения с ПКК быть не должно...
ПКК_QGIS.zip
(9.08 КБ) 345 скачиваний
ПКК_GM.zip
(11.95 КБ) 347 скачиваний
ПКК.zip
(38.79 КБ) 355 скачиваний
С ArcGIS вроде бы разобрался, проблема была в том, что вектр загружал в формате MI, после сохранения в shp, замены файла prj, расхождения стали составлять порядка 5 - 6.5 м при разных пареметрах трансформирования (по ГОСТ от 2001 и 2008 года)... склонен думать на погрешности трансформирования вектра в MI из WGS84 (KMZ) в МСК региона..., а AcrGIS уже по другому переводит МСК в WGS84, или наоборот растр WMS переводит из WGS84 в МСК региона...
Последний раз редактировалось Донецков 21 июн 2012, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris »
Что бы получить правильный вектор из данных Росреестра надо:
а) получить его в проекции на WGS84, не дай бог, позволит Arc-серверу пересчитать их за вас
б) возвратить данные в проекцию на СК-42 с параметрами имени ГОСТ-2008
в) дальше преобразовывать в местную, если она на эллипсоиде СК-42
вот-вот
, он то и пересчитал...
только не пойму, зачем в 2 этапа следующее действие?
нельзя ли сразу указать проекту параметры МСК (prj)....?
gis
Сообщение gis »
Хотелось бы услышать мнение в первую очередь непосредственно от Даты + и Сканех (от Г.Радионов и др которые есть на форуме).
viewtopic.php?f=48&t=11029
Знатоки подскажите, почему при подключении WMS Базовой карты
в QGIS ничего не отображается, хотя по этой же ссылки и в MI и в GM все открывается...
Сообщение Максим Дубинин »
ошибка в адресе
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/ex ... _1_1_1.dtd">
<ServiceExceptionReport version="1.1.1">
<ServiceException code="InvalidFormat">
Can't parse XML request.
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Но именно по этому адресу:
открывается в других программах...
Сообщение Boris »
Не давно мне лично было продекларировано от одного из руководителей росреестра, что муниципальные образования могут бесплатно запрашивать информацию на свои муниципии в электронном виде, в том числе и он-лайн. Для этого яко бы был нужен только какой-то особый вход и логин-пароль.
Вопрос - кто-нибудь знает эту процедуру или где прочитать ее описание?
Institor
Сообщение Institor »
Могу сказать, что муниципальные образования, по крайней мере, Хабаровского района Хабаровского края об этом не знают.
Слух прошел, что для этого надо иметь ЭЦП. Подозреваю, что механизм аналогичен обычному, только запрос подписывается и выполняется бесплатно.
То есть - это лажа.
Буду рад, если ошибаюсь.
Вернуться в «Общий - ПО»
