Проблема срастрами
Re: Проблема срастрами
Сообщение Александр Мурый »
rhot писал(а):amuriy, а при чём тут Tcl/Tk, wxGUI?
При том, что GUI используют "на заднем фоне" d.rast для вывода растров.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
KolesovDmitry писал(а):Версия 6.4.1 из репозиториев Ubuntu, все нормально экспортируется и открывается, выглядит как и должно выглядеть.
Покажите, все-таки, результаты r.info -- может у вас при импорте получились все пиксели с одинаковыми значениями. Если нет, попробуйте при r.color цвета установить в градации серого, и скажите, что получилось
пожалуйста
 | Layer:    n39.red                        Date: Wed May 30 09:30:39 2012    |
 | Mapset:   PERMANENT                      Login of Creator: rhot            |
 | Location: local                                                            |
 | DataBase: /home/rhot/GIS_data/GRASS                                        |
 | Title:     ( n39.red )                                                     |
 | Timestamp: none                                                            |
 |   Type of Map:  raster               Number of Categories: 255             |
 |   Data Type:    CELL                                                       |
 |   Rows:         5347                                                       |
 |   Columns:      4089                                                       |
 |   Total Cells:  21863883                                                   |
 |        Projection: x,y                                                     |
 |            N:       5347    S:          0   Res:     1                     |
 |            E:       4089    W:          0   Res:     1                     |
 |   Range of data:    min = 0  max = 255                                     |
 |   Data Description:                                                        |
 |    generated by r.in.gdal                                                  |
 |   Comments:        |
 |    r.in.gdal -e input="N-39-4.jpg" output="n39"                            |
KolesovDmitry, версия GDAL у вас какая?
Для сравнения:
GRASS 6.4.3svn (N-39-4):~ > r.info N-39-4.red
 | Layer:    N-39-4.red                     Date: Mon May 28 23:32:10 2012    |
 | Mapset:   PERMANENT                      Login of Creator: amuriy          |
 | Location: N-39-4                                                           |
 | DataBase: /home/amuriy/Work/grassdata                                      |
 | Title:     ( N-39-4.red )                                                  |
 | Timestamp: none                                                            |
 |   Data Type:    CELL                                                       |
 |   Rows:         5347                                                       |
 |   Columns:      4089                                                       |
 |        Projection: x,y                                                     |
 |   Data Description:                                                        |
 |   Comments:        |
 |    r.in.gdal -e input="/media/A504-6202/N-39-4.jpg" output="N-39-4" loc\   |
 |    ation="N-39-4"                                                          |
Разница только в том, что в предыдущем выводе <r.info> нет опции "location=..." в комментариях к <r.in.gdal>. rhot, так новая область создавалась или нет? :)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
d.rast в 6.4.1 тоже ничего путного с импортированным jpg не показывает. Пробовал открыть импортированные версией 6.4.1 растры в 7.0 - то же самое. Проблема не в выводе растров, а именно в r.in.gdal
rhot писал(а): Проблема не в выводе растров, а именно в r.in.gdal
Может быть. Но вопрос у меня всё тот же: при импорте растра точно ли использовалась опция "location" в <r.in.gdal>? Флаг "-e" без неё не работает.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
amuriy писал(а):rhot, так новая область создавалась или нет? :)
создавалась, но не средствами r.in.gdal, а g.proj
А зачем так сложно, если можно из любой существующей области создать новую XY-область с этими нашими растрами (r.in.gdal -e location=...) И всё заработает :)
Кстати, в случае "ручного" создания области надо использовать <r.in.gdal> без флага "-е" (он там лишний).
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
в смысле, "ручного"?
rhot писал(а):в смысле, "ручного"?
Имеется в виду диалог создания области при запуске GRASS (в текстовом режиме или из GUI).
<g.proj>, по-хорошему, не предназначен для создания XY-областей.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
ну не знаю...
Вот Glynn Clements считает, что можно.
http://lists.osgeo.org/pipermail/grass- ... 48381.html
Последний раз редактировалось rhot 30 май 2012, 10:37, всего редактировалось 4 раза.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
rhot писал(а):KolesovDmitry, версия GDAL у вас какая?
GDAL 1.8.0, released 2011/01/12
А можно еще посмотреть на результат r.report растр un=c? (хочу убедиться, что импортировалось все верно)
В моем случае:
Спойлер
r.report test.red un=c
|                         RASTER MAP CATEGORY REPORT                          |
|LOCATION: test                                       Wed May 30 10:33:54 2012|
|          north: 5347    east: 4089                                          |
|REGION    south:    0    west:    0                                          |
|          res:      1    res:     1                                          |
|MASK:none        |
|MAP: (untitled) (test.red in PERMANENT)                                      |
|                       Category Information                         |    cell|
|  #|description                                                     |   count|
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   75565|
|  1| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   25176|
|  2| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|    9635|
|  3| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   26698|
|  4| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   30476|
|  5| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   12543|
|  6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   29935|
|  7| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   30453|
|  8| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   28176|
|  9| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15388|
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   25840|
| 11| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   24190|
| 12| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15630|
| 13| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   22784|
| 14| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   21879|
| 15| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   21740|
| 16| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16919|
| 17| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   20600|
| 18| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   19952|
| 19| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17223|
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   19531|
| 21| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   19560|
| 22| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18985|
| 23| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17741|
| 24| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18461|
| 25| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18942|
| 26| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17884|
| 27| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18862|
| 28| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18683|
| 29| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18553|
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18602|
| 31| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18722|
| 32| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18705|
| 33| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18573|
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18734|
| 35| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18738|
| 36| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18545|
| 37| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18502|
| 38| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18458|
| 39| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18838|
| 40| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18409|
| 41| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18572|
| 42| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18773|
| 43| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18147|
| 44| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18219|
| 45| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18258|
| 46| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18314|
| 47| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18218|
| 48| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18176|
| 49| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18390|
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18138|
| 51| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18167|
| 52| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18060|
| 53| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17828|
| 54| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17889|
| 55| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17679|
| 56| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17728|
| 57| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17515|
| 58| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17443|
| 59| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17207|
| 60| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17394|
| 61| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17231|
| 62| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17061|
| 63| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17144|
| 64| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16825|
| 65| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17005|
| 66| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16798|
| 67| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16798|
| 68| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16885|
| 69| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16895|
| 70| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16527|
| 71| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16646|
| 72| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16449|
| 73| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16590|
| 74| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16447|
| 75| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16357|
| 76| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16467|
| 77| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16375|
| 78| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16169|
| 79| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15899|
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16032|
| 81| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16071|
| 82| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16138|
| 83| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15929|
| 84| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15744|
| 85| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15906|
| 86| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15858|
| 87| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15987|
| 88| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15520|
| 89| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15828|
| 90| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15772|
| 91| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15480|
| 92| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15510|
| 93| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15388|
| 94| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15377|
| 95| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15452|
| 96| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15431|
| 97| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15605|
| 98| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15232|
| 99| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15380|
|100| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15310|
|101| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15312|
|102| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15121|
|103| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15367|
|104| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15071|
|105| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15143|
|106| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15234|
|107| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15047|
|108| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14912|
|109| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15093|
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14830|
|111| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14707|
|112| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14901|
|113| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14778|
|114| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14553|
|115| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14551|
|116| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14619|
|117| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14619|
|118| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14801|
|119| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14660|
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14550|
|121| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14700|
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14750|
|123| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14474|
|124| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14678|
|125| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14663|
|126| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14829|
|127| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14715|
|128| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14657|
|129| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14598|
|130| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14826|
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14933|
|132| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14762|
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14883|
|134| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   14899|
|135| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15009|
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15163|
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15007|
|138| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15412|
|139| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15443|
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15243|
|141| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15403|
|142| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15476|
|143| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   15699|
|144| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16021|
|145| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16048|
|146| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16367|
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16211|
|148| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16508|
|149| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16568|
|150| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   16971|
|151| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17018|
|152| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17352|
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17552|
|154| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   17828|
|155| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18252|
|156| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18477|
|157| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   18867|
|158| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   19146|
|159| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   19146|
|160| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   19423|
|161| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   19802|
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   19915|
|163| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   20443|
|164| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   21036|
|165| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   21498|
|166| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   22040|
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   22438|
|168| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   22878|
|169| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   23691|
|170| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   24458|
|171| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   25464|
|172| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   26405|
|173| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   27169|
|174| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   28515|
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   29271|
|176| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   31038|
|177| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   32805|
|178| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   35002|
|179| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   37203|
|180| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   39825|
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   42656|
|182| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   45603|
|183| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   49127|
|184| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   52714|
|185| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   56550|
|186| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   60632|
|187| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   64542|
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   68762|
|189| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   72372|
|190| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   76382|
|191| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   80258|
|192| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   83800|
|193| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   86830|
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   89782|
|195| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   92592|
|196| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   94639|
|197| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   95313|
|198| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   96052|
|199| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   95891|
|200| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   94001|
|201| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   92158|
|202| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   89950|
|203| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   87073|
|204| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   84478|
|205| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   81078|
|206| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   78745|
|207| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   75354|
|208| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   72766|
|209| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   69604|
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   68544|
|211| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   68058|
|212| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   66935|
|213| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   66048|
|214| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   67124|
|215| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   71288|
|216| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   72174|
|217| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   71278|
|218| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   74506|
|219| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   78855|
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   80402|
|221| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   80555|
|222| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   86560|
|223| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   92450|
|224| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   97583|
|225| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  103906|
|226| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  114810|
|227| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  126535|
|228| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  138737|
|229| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  155093|
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  174444|
|231| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  199116|
|232| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  225909|
|233| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  253869|
|234| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  293924|
|235| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  329852|
|236| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  359590|
|237| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  390014|
|238| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  433698|
|239| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  467569|
|240| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  480931|
|241| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  493164|
|242| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  518730|
|243| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  530427|
|244| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  518328|
|245| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  505059|
|246| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  522070|
|247| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  527205|
|248| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  515667|
|249| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  490189|
|250| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  484469|
|251| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  521609|
|252| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  574943|
|253| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  670201|
|254| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  858023|
|255| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 3154533|
|TOTAL                                                               |21863883|
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
у меня:
GDAL 1.9.0, released 2011/12/29
GRASS 6.4.1 (local):~ > r.report map=n39.red units=c
 100%
|LOCATION: local                                      Wed May 30 10:38:39 2012|
|          north: 1    east: 1                                                |
|          res:   1    res:  1                                                |
|MASK:none        |
|MAP: (untitled) (n39.red in PERMANENT)                                       |
|  #|description                                                        |count|
|227| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |    1|
|TOTAL        |    1|
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
По результатам дискуссии
Импортировать непривязанный JPG возможно
(I) Если
Ubuntu 11.10
GRASS 6.4.1
1) из любой области (LOCATION) командой
r.in.gdal -e input=[raster.jpg] output=[raster] location=[new]
2) выйти из программы;
3) запустить программу в новой области [new].
(II) Если
Ubuntu 11.10
GRASS 7.0.svn50461 (2012)
1) из предварительно созданной простой местной системы координат XY командой
Вывод:
в GRASS 7.0 всё делается за один шаг. :)
rhot писал(а): Вот Glynn Clements считает, что можно.
Glynn Clements считает это немного для другого случая: когда нужно на основе геопривязанных данных или кода EPSG создать новую область, не выходя существующей.
rhot писал(а):Вывод: в GRASS 7.0 всё делается за один шаг. :)
Я дико извиняюсь ( :) ), но, ИМХО, конечный вывод неверный.
В любой версии GRASS (6.4 или 7.0):
-- из предварительно созданной XY-области растр импортируется с помощью команды
r.in.gdal input=[raster.jpg] output=[raster]
! заметьте, без флага "-е" !
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
amuriy писал(а):Glynn Clements считает это немного для другого случая: когда нужно на основе геопривязанных данных или кода EPSG создать новую область, не выходя существующей.
ну а что мешает скормить модулю g.proj с помощью опции georef любой негеопривязанный shp-файл, получив при этом область XY? :)
amuriy писал(а):Я дико извиняюсь ( :) ), но, ИМХО, конечный вывод неверный.
почему не верный? какой верный тогда?
Как делаю я: с ключом -e чтобы потом не выставлять район работ.
ДО
GRASS 7.0.svn (local):~ > g.region -p
projection: 0 (x,y)
zone:       0
north:      1
south:      0
west:       0
east:       1
nsres:      1
ewres:      1
rows:       1
cols:       1
cells:      1
ПОСЛЕ импорта с ключом -е
GRASS 7.0.svn (local):~/Dl > g.region -p
projection: 0 (x,y)
zone:       0
north:      5347
south:      0
west:       0
east:       4089
nsres:      1
ewres:      1
rows:       5347
cols:       4089
cells:      21863883
По вашему совету без ключа -е
GRASS 7.0.svn (local):~/Dl > r.in.gdal input=N-39-4.jpg output=n19
Projection of input dataset and current location appear to match
 100%
r.in.gdal complete. Raster map <n19.red> created.
 100%
r.in.gdal complete. Raster map <n19.green> created.
 100%
r.in.gdal complete. Raster map <n19.blue> created.
projection: 0 (x,y)
zone:       0
north:      1
south:      0
west:       0
east:       1
nsres:      1
ewres:      1
rows:       1
cols:       1
cells:      1
Итог: без ключа -е в вашем случае ещё и 4-ый шаг добавляется
g.region -s rast=[raster]
а вы говорите, не верный... :)
Вернуться в «GRASS»
