Проблемы с установкой Grass 7.0
kodos
Сообщение kodos »
Проблема возникает во время установки
файлы для установки (скрипт sh и архив gz) скачаны отсюда
grass.osgeo.org/grass70/binary/linux/snapshot/
Соответственно программа в дальнейшем работать не хочет!
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Проблемы с установкой Grass 7.0
Сообщение rhot »
есть ли такая папка /home/marat/applications/grass/etc/proj/nad/src/ ?
Последний раз редактировалось rhot 29 май 2012, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
kodos
Сообщение kodos »
все на месте, папка присутствует
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
вооот...
а у вас что скрипт в скриншоте пишет?
cannot open /home/marat/applications/grass/etc/nad/src/*.lla No such file
такой /home/marat/applications/grass/etc/nad/src/ папки у вас нету. Пропишите правильный путь в скрипте, или лучше соберите из исходников сами.
kodos
Сообщение kodos »
А поподробнее про сборку из исходников можно, если скрипт исправить не получится.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
из папки где исходники
1) ./configure --prefix=/home/marat/applications/grass/ --exec-prefix=/home/marat/applications/grass/
2) make -j N
3) make install
(где N - число ядер процессора, если хотите чтоб собралось быстрее :wink: )
kodos
Сообщение kodos »
не могу запустить, ворчит что нет такой команды ./configure, я его запускаю из каталога который получил после разархивации, я правильно понял откуда надо запускать?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
вам исходники нужны
http://trac.osgeo.org/grass/wiki/DownloadSource#GRASS7
kodos
Сообщение kodos »
При установке из исходников предварительно требуется установить данные бибилиотеки
grass.fbk.eu/grass70/source/snapshot/REQUIREMENTS.html
-необходимо установить все или только основные (general)?
-устанвливать в определенные директории или оставить по умолчанию?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
general - обязательно, а optional - по вашему желанию и требованиям к возможностям будущей GRASS.
Устанавливайте по умолчанию, это проще всего.
kodos
Сообщение kodos »
не работатет ссылка
gdal.osgeo.org
из обязательных кустановке библиотек
grass.osgeo.org/grass70/source/snapshot/REQUIREMENTS.html
у кого-нибудь есть данные отттуда (наверное у тех кто устанавливал должны были остаться)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Сообщение Александр Мурый »
rhot писал(а):ставьте с ppa: https://launchpad.net/~ubuntugis/+archi ... er=oneiric
Разве на PPA есть GRASS 7.0? Только 6.4.1, который уже старый.
По моему скромному опыту, лучше всего ставить вначале GRASS с нужными зависимостями из репозиториев (дистрибутивных, PPA и т.д.), а дальше собирать другой ("рабочий" вариант) GRASS из исходников.
Кстати, тема сборки GRASS поднималась на форуме несколько раз. Используйте-таки поиск :)
Например, кое-что есть здесь.
Пишите, как будут возникать вопросы.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
amuriy, я про gdal :)
Вернуться в «GRASS»
