EI Objective
aSneS
EI Objective
Сообщение aSneS » 21 май 2012, 15:57
Всем доброго времени суток.
Прошу о помощи. Суть просьбы такова: мне нужно при помощи модуля, который указан в заголовке, распознать некоторые объекты (здания) на космоснимке. Где можно достать какие-либо мануалы, обучающие видео и вообще хоть что-нибудь по Objective, которые помогли бы мне в решении указанной задачи? Видео с офсайта уже протухли, на ютьюбе откопал только два полезных ролика, но они являються продолжением 1-го, которого, увы, почему-то нет.
Сам я в этой теме не очень прошарен, скажу сразу. Поэтому буду рад любой помощи!
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 21 май 2012, 19:25
Добрый день,
1. Версия ERDAS
2. В комплекте идет документация и там подробно рассмотрен этот процесс (IMAGINE Objective Buildings Tour Guide в IMAGINE Objective User Guide)
3. http://erdas.com/Resources/ProductDemos.aspx есть несколько видеороликов демонстрирующих процесс распознавания снимков (гразутся долго)
С уважением,
aSneS
Re: EI Objective
Сообщение aSneS » 22 май 2012, 10:47
Версия 9.2. Видео, к сожалению, не запускается, пробовал через разные браузеры
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 22 май 2012, 11:07
Добрый день,
для просмотра видео необходимо подождать некоторое время пока оно прогрузится, у меня тоже не сразу пошел просмотр видео.
Также хелп можно найти здесь: Папка где установлен ERDAS\help\hardcopy и называется он IMAGINE_Objective.pdf
С уважением,
aSneS
Re: EI Objective
Сообщение aSneS » 23 май 2012, 12:49
Благодарю! Пдфка очень кстати
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 23 май 2012, 14:44
Без проблем, будут вопросы обращайтесь...
aSneS
Re: EI Objective
Сообщение aSneS » 29 май 2012, 12:22
Вот один вопрос появился.Возможно ли переконвертировать обычное jpg-изображение в формат .img?
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 29 май 2012, 13:52
Да, конечно.
aSneS
Re: EI Objective
Сообщение aSneS » 29 май 2012, 14:44
Saimon писал(а):Да, конечно.
Я извиняюсь за надоедливость, но можно-ли где-то прочитать, как выполнять эту операцию? Так понимаю, в двух словах этого не объяснить :) Просто не у кого спросить совета, вообще
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 29 май 2012, 16:24
Как это не у кого? :shock: ? А как же я? :wink:
Один из вариантов это через операцию импорта/экспорта (вторая кнопка на панели инструментов), выбираете формат JFIF.
Вотрой вариант это открыть требуемый jpeg во вьювере, затем File-Save-Top layer as.., указываете имя и требуемый формат для сохранения.
С уважением,
aSneS
Re: EI Objective
Сообщение aSneS » 31 май 2012, 11:27
Да, я уже делал так, но ведь с таким изображением невозможно работать в Обджектив, пишет, что example1.img is either calibrated or has no map information. Calibrated images and images with no map information are not supported in this version of Objective. Вот меня и интересует, как сделать рабочим обычный джипэг, нужно привязать к нему метрику или что-то в этом роде, и если да, то как
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 31 май 2012, 12:07
Естественно, он должен иметь пространственную информацию.
Не могли бы вы показать пример исходных данных.
aSneS
Re: EI Objective
Сообщение aSneS » 31 май 2012, 13:43
Просто в качестве примера сохранил снимок из Google Chrome
Saimon
Re: EI Objective
Сообщение Saimon » 31 май 2012, 14:09
Снимки будут из гугла??
Ваше звание: Вредитель полей
Re: EI Objective
Сообщение ericsson » 31 май 2012, 14:50
Натюрлих, жатый-пережатый сто раз и подвергавшийся хрен знает какой коррекции jpeg, собственной персоной...
Остается вопрос (хоть тут и не ОБХСС, но все же...) - если проект коммерческий, то денежки на закупку честного QuickBird кто-то уже присвоил?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
