Знакомство с ГИС Панорама
Александр Фадеев
Re: Знакомство с ГИС Панорама
Все зависит от ваших задач. Подробной инструкции не найдете. Но Doc файлы в папочке /doc куда установлена Панорама ни кто не отменял. смотрите их.
Начните с создания пользовательской карты. В какой системе нужна карта? Снимок с файлом привязки или как? и т.д.
- Ваше звание: Завсегдатай
ГИС Карта(в народе Панорама) она и есть ГИС(многие не согласятся но это ИМХО). Правильно я понял, что у Вас есть снимок(но нет векторного представления данных). Какой снимок? Надо ли создать векторное представление данных? (видимо надо если Вам ГИС нужна) Какую задачу Вам надо решить? По одному снимку даже просто карту создать затруднительно(да и нужно ли?) Карт в SXF море(выгрузка из OSM вот тут) Можете взять и оттрансформировать Ваш снимок. У Вас появится вектор+растровый снимок. Потом можно допустим обновить или чего Вам надо..
Nata063
Спасибо за инфу!Снимок привязанный есть, на нем уже нанесены в Панораме некоторые объекты, одни из них имеют несколько этажей!Как эти несколько этажей отобразить в Панораме?Создается только один слой, то есть один этаж с расположением комнат, а последующие этажи добавить нельзя и соответвенно их не видно на объекте!И возможно ли это ????
Александр Фадеев
попробую попроще объяснить. Когда войдете в 3Д настройку вида объекта. можно создать несколько вертикальных полос, которые можно настраивать по высоте - относительному положению, и т.п. Если же у вас текстура из этажа в этаж повторяется - то просто, задаете высоту слою вертикальному и относительную высоту и размножение, или завязать все это можно на количество этажей. посмотрите стандартный пример в папке Data/cadastre/88-2.sit и все поймете.
- Image 10.png (379.85 КБ) 15493 просмотра
Александр Фадеев
как нибудь напишу статью как делать такую красоту в Панораме
- Часовня1.png (178.72 КБ) 15488 просмотров
а чего не сам? может Алекс сможет?
Александр Фадеев
Статья по представлению в трехмерке усложненных объектов (Часовня) http://terraingis.ru/article/read/trekh ... karta.html
Beztyu
Доброго времени суток! Нужно сделать карту загрязнения почв по точкам, есть координаты точек и концентрации 4 металлов для каждой точки. Никогда не работала с ГИС((((. Прочитала руководство к программе, вопросов стало меньше, но легче не стало))) Подскажите, хотя бы с чего начать.
Александр Фадеев
Все зависит от того какую картинку хотите получить и что является исходной картой. можно начать с подготовки текстового файла (РТ Х У), где РТ - номер рабочей точки. Пример как с озером тут. можно в качестве высоты Н взять концентрацию загрязнения (только в более крупных значениях - хотя и не обязательно). Затем создать условно матрицу высот по этому показателю, если нужны изолинии изменения этого показателя - то на основе матрицы их можно построить. А так можно это делать через матрицы качеств (но картинка не очень - мне по крайней мере не нравится). я делаю через матрицы высот.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев 25 окт 2012, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Начать нужно с задавания вопроса на форуме в _новой_ темеBeztyu писал(а): Подскажите, хотя бы с чего начать.
Работа с ГИС Карта входит в обязательные условия работы или нет?
Как я понял, вам нужно проинтерполировать значения концентрации для каждого из 4-х металлов и получить в итоге 4 растра ("карты"). Или надо в изолиниях?
Beztyu
Спасибо за ответ. Да, сейчас пытаемся получить изолинии, но в будущем я хотела бы получить как раз 4 карты. Попробую как в примере с озером, это как раз то что я хочу получить.
dwarwood
ou e. я понял почему гис панорама.
мой текущий ответ - да потому что она основана и заточена под old style soviet mind map.
все прочие идут в лес. в сад. изучать old style.
всем спасибо за внимание, увидимся через месяц
Александр Фадеев
Решил сюда пост поместить, статья "Создание плана помещений в ГИС Карта"
Franklin1967
удалено модератором
Последний раз редактировалось Александр Мурый 21 июн 2013, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: с личными просьбами будьте так добры в личку
sebikov
Помогите найти установочный файл к ГИС Карта 2008, в КБ Панорама жадные люди даже ссылку отказываются дать, говорят любая техподдержка прекращена.
