запуск монитора
syroezhka
запуск монитора
Сообщение syroezhka » 27 май 2012, 22:22
Постигаю премудрости работы с Грасс с помощью командной строки. Установила его с помощью OSGeo, так же установила тестовый набор Spearfish60. С ним как раз провожу эксперименты. Так вот: не получается у меня отобразить данные. Вернее не могу почему-то запустить монитор. Команда d.mon x0 не отрабатывает, список доступных мониторов не отображается:
Вот чего это он так?
Грасс установлен на Win7x32, но и на ХР та же ерунда.
27-05-2012 22-11-40.png (45.27 КБ) 12375 просмотров
Последний раз редактировалось syroezhka 28 май 2012, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: запуск монитора
Сообщение rhot » 27 май 2012, 22:29
версия программы?
с командной строки не пробовали?
syroezhka
Re: запуск монитора
Сообщение syroezhka » 27 май 2012, 22:48
Grass 6.4.2
C командной строки тоже самое:
d.mon x0
в результате:
no such monitor 'x0'
rhot
Ваше звание: доктор
Re: запуск монитора
Сообщение rhot » 27 май 2012, 22:50
а так:
d.mon start=x0
syroezhka
Re: запуск монитора
Сообщение syroezhka » 27 май 2012, 22:52
аналогично :(
rhot
Ваше звание: доктор
Re: запуск монитора
Сообщение rhot » 27 май 2012, 22:56
повысьте уровень отладки
g.gisenv set=DEBUG=1
и снова попробуйте; что пишет?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: запуск монитора
Сообщение rhot » 27 май 2012, 23:04
попробуйте ещё драйвер PNG
d.mon start=PNG
syroezhka
Re: запуск монитора
Сообщение syroezhka » 27 май 2012, 23:08
27-05-2012 23-02-18.png (25.85 КБ) 12349 просмотров
d.mon start=x0
пишет тоже самое
rhot
Ваше звание: доктор
Re: запуск монитора
Сообщение rhot » 27 май 2012, 23:10
а с PNG?
syroezhka
Re: запуск монитора
Сообщение syroezhka » 27 май 2012, 23:14
no such monitor 'PNG'
rhot
Ваше звание: доктор
Re: запуск монитора
Сообщение rhot » 27 май 2012, 23:18
ваще что-то странное...
Я бы перепробовал все имеющиеся в наличии драйверы (x, png, cairo, html, ps)
syroezhka
Re: запуск монитора
Сообщение syroezhka » 27 май 2012, 23:22
Спасибо большое, перепробую все. Завтра еще и на другой машине
Re: запуск монитора
Сообщение Александр Мурый » 28 май 2012, 00:14
Я в последний раз запускал GRASS на Win очень давно и подзабыл: графические мониторы, завязанные исходно на юниксовую оконную систему X Window System, разве работают аналогично в Win?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: запуск монитора
Сообщение rhot » 28 май 2012, 06:19
Совершенно верно, x-совские мониторы не существуют в винде, если только не использовать cygwin. Как насчёт png, cairo, html и ps? ...или они тоже все через xdriver работают?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: запуск монитора
Сообщение rhot » 28 май 2012, 06:27
А вот если верить wiki поддержка каких бы то ни было драйверов отсутствует :( Только через GUI можно добавить дополнительный монитор.
Another major feature not available in the MS-Windows version are the old-style interactive X monitors (i.e. the x0, PNG, PS, Cairo, etc, monitors opened with 'd.mon x0'). Only direct rendering works currently. Display is thus "limited" to the Tcl/Tk and wxPython GUIs (the latter might still need some cleanup of UNIX-specific code).
Решение: записывать вывод сразу в файл, а потом использовать просмотрщик изображений. Костыльно, но это цена того, свободная GRASS работает в проприетарной Windows.
Вернуться в «GRASS»
