Погрешность позиционирования картографических объектов
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Погрешность позиционирования картографических объектов
Сообщение ericsson »
Я бы сказал чуть конкретнее - со смещением минимумов искажений от центрального меридиана к краям, что делает максимальное искажение меньше.
Следуя простой логике, можно понять, что развернуть сектор сфероида в плоскость через проекцию на цилиндр - проще и практичнее, чем пользоваться другими фигурами (вроде семейства конусов или чего-то еще).
Сообщение Игорь Белов »
Насчёт простоты можно поспорить. Математика конической корформной проекции Гаусса-Ламберта проще по сравнению с математикой Гаусса-Крюгера.
Насчёт практичности можно поспорить. И в Европе, и в Америке проекцию Ламберта используют часто и со вкусом.
Вообще не случайно территория США с точки зрения картографии представляет собой лоскутное одеяло; каждый штат разделён на несколько координатных зон, каждая из которых либо в проекции Transverse Mercator, либо Lambert Conformal. Причина проста: искажения минимальны в первой, если область вытянута вдоль меридианов, и во второй, если вдоль параллелей.
Сообщение Донецков »
Вывод один "больше проекций хороших и разных..." :)
главное, чтобы параметры были описаны и не "закрыты"...
У американцев была вполне конкретная задача: единые СК для территориальных образований, у которых свои особенности расположения. Так что это просто результат выбора на основании дополнительных требований.
landwatersun
Сообщение landwatersun »
Пётр Дубоделов писал(а):Примерно от 666 км на экваторе до 0 на полюсе.
Вы не ошиблись?
landwatersun
http://www.bike-travel.ru/readarticle.php?article_id=10 писал(а):По мере удаления от касательного (осевого) меридиана происходит быстрое увеличение искажений.
Насколько велики эти искажения: 1, 2 или 100 метров?
landwatersun писал(а):Насколько велики эти искажения: 1, 2 или 100 метров?
Искажения носят характер нарушений равенства расстояний, соответственно, для шестиградусных зон расстояния меняются максимально на единицы десятых долей процента.
Вы не ошиблись?
40075696 м (длина экватора на эллипсоиде Красовского)/ 60 (число шестиградусных зон Гаусса-Крюгера) = 667928,267м - если округлить по правилам, то приблизительно 668 км.
А на полюсе, очевидно, стремится к нулю.
Но можно же использовать и 3-х градусные зоны, в них искажения меньше...
Можно хоть одноградусные, а центральный меридиан ставить по центру области интересов. Зависит от задачи, конечно.
Если стоит задача минимизации искажений конформной проекции для области компактной формы (например, Московская область), следует использовать стереографическую. 8)
landwatersun
http://glab2007.narod.ru/a/mifaq2.html#9 писал(а):32-разрядное целочисленная переменная в состоянии вместить целое число в диапазоне от 0 до (2^31)-1=2 147 483 647
А почему не в диапазоне от 0 до (2^32)-1? Куда делся еще один разряд?!
Потому что есть
Int32 - signed integer 32х разрядное со знаком, -2147483648 ... 2147483647
и есть
UInt32 - unsigned integer 32х разрядное без знака, 0 ... 4294967295
И их тут, похоже, кто-то смешал в одну кучу.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов »
по задаче определения погрешности - не суть как важно Int или UInt, важна дельта, разница, потому что количество ячеек карты - суть число натуральное, а потому отрицательным быть никак не может.
А вот смешал или не смешал кто-то в кучу разные переменные - это вопрос: что же в практике вычислений использует мапинфо: Int или UInt?
PS: это важно знать при задании лимитов, часто нужно получить точность строго 2 знака после запятой (для сдачи в Росреестр например), и задавая чуть более широкие (узкие) лимиты, легко нарываешься на следующую весчь: вместо X XXX XXX.XX получаешь X XXX XXX.X(x+-1) или X XXX XXX.XXX и соответственно возврат, а это выливается в +месяц ожидания.
PSS: это и был обещанный ранее вопрос, дошли по обсуждению до краткой формулировки. Некоторые решения имеем, хотелось бы сначала глубже вникнуть в теорию.
landwatersun
Пётр Дубоделов писал(а):что же в практике вычислений использует мапинфо: Int или UInt?
И каков же ответ? :)
Вернуться в «Общие вопросы»
