http://gis-lab.info/qa/qgis-legend.html
вот здесь описывается как добавить список слоев в созданное приложение.
но оно не работает с новой символикой.
не подскажите как можно принудительно использовать старую?или может что-то исправить чтоб он работал с новой.
как именно это сделать?
Добавление списка слоёв в приложение PyQGIS
Cathrin
Re: Добавление списка слоёв в приложение PyQGIS
Внеся соответствующие изменения в код виджета: при добавлении слоя переключаться на использование старой символики.Cathrin писал(а):не подскажите как можно принудительно использовать старую?
Да, можно. Чтобы это сделать надо взять код виджета и добавить туда поддержку новой символики.Cathrin писал(а):или может что-то исправить чтоб он работал с новой. как именно это сделать?
Cathrin
не могу найти ничего стоящего в интернете про то как именно добавить поддержку новой символики,в смысле кода
