Как получиить TIN из точечного shapefile.
S_O-VA
Сообщение S_O-VA » 15 апр 2008, 20:22
У меня есть руководство по построению 3D моделей, но там написано, что нужно подсоединить уже готовые слои. У меня есть слой с точками в таблице атрибутов в которои есть абсолютные отметки. Могу ли я из этого слоя создать TIN? Почему когда я пытаюсь "create TIN" там я не могу выбрать поле с абс. отметками. :cry: Вообще имея только это могу я создать объемную модель рельефа?
Помогите пожалуйста. Зараннее спасибо.
Сообщение Максим Дубинин » 20 апр 2008, 08:49
да, из одних точек можно создать ЦМР
поле с абс. отметками может быть не видно по нескольким причинам, одна из них - значения высот проставлены в виде текста, проверьте тип поля в свойствах таблицы.
