Mapserver: рендеринг данных OSM
DragoN
Сообщение DragoN » 23 май 2012, 10:48
У меня задача поднять Mapserver на уже существующих данных
Ваше звание: Author
Re: Прошу помощи с Mapserver
Сообщение Denis Rykov » 23 май 2012, 10:55
1. Начало работы с MapServer
2. Создание WMS-сервиса с помощью Mapserver
3. Ну и в обязательном порядке первая глава туториала.
Запомните - режимы map и browse - это архаизм, используйте WMS.
DragoN
Mapserver: Рендеринг данных OSM
Сообщение DragoN » 24 май 2012, 01:41
У меня есть файл *.osm - куда их необходимо подключать?
Ваше звание: Author
Re: Установка Mapserver
Сообщение Denis Rykov » 24 май 2012, 05:56
Как вариант - сначала загрузить в PostGIS, подробнее тут. Если проще, то здесь на гислабе есть выгрузки данных OSM в виде готовых shape-файлов, можете для начала взять этот файл и попробовать отрендерить его в MapServer.
DragoN
Re: Mapserver: рендеринг данных OSM
Сообщение DragoN » 25 май 2012, 03:59
Setting up table: osm_point
NOTICE: table "osm_point" does not exist, skipping
NOTICE: table "osm_point_tmp" does not exist, skipping
SELECT AddGeometryColumn('osm_point', 'way', 4326, 'POINT', 2 );
failed: ERROR: function addgeometrycolumn(unknown, unknown, integer, unknown, integer) does not exist
LINE 1: SELECT AddGeometryColumn('osm_point', 'way', 4326, 'POINT', ...
Пишет при добавлении Забайкальского края
DragoN
Сообщение DragoN » 25 май 2012, 04:13
osm2pgsql -U postgres /home/web/RU-ZAB.osm.bz2
osm2pgsql SVN version 0.69-
Using projection SRS 900913 (Spherical Mercator)
Setting up table: planet_osm_point
NOTICE: table "planet_osm_point" does not exist, skipping
NOTICE: table "planet_osm_point_tmp" does not exist, skipping
SELECT AddGeometryColumn('planet_osm_point', 'way', 900913, 'POINT', 2 );
LINE 1: SELECT AddGeometryColumn('planet_osm_point', 'way', 900913, ...
HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
Error occurred, cleaning up
или с помощью osm2pgsql
DragoN
Ну я так понимаю что он должен сам создавать таблицы, но не создает.
DragoN
Сообщение DragoN » 25 май 2012, 04:24
spatial_ref_sys.sql
lwpostgis.sql
Нужны для разрешения проблем, которых нету почему-то у меня
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 25 май 2012, 04:33
А PostGIS в базе стоит? Какая версия?
DragoN
Сообщение DragoN » 25 май 2012, 08:10
Версии 8.4
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 25 май 2012, 10:25
8.4 - это PostgreSQL, что само собой должен стоять, но нужен еще и PostGIS.
Вернуться в «Веб-картография»
